Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #141
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Имело бы смысл подумать над аппаратным блиттером на базе Z80DMA (можно, к примеру, совместимого по схеме с DATA-GEAR Z80DMA). Блиттер поможет пересылать блоки "память-память", "память-порт", "порт-память" в разы быстрее, чем это делает процессор командами LDIR, OTIR и подобными.
    В специфике Ориона блиттеру надо бы еще добавить и пересылку "страница1:память->страница2:память"
    Это может быть нужно как для увеличения скорости работы CPM (там есть достаточно пересылок при буферизации секторов), так и для увеличения работы драйвера экрана (скроллинги, оконные функции).
    Причем, если сохранить совместимость с DATA-GEAR Z80DMA, то получится что и для старых Орионов-128 это решение подходит без переделок (схемка Z80+DMA вставляется прямо в панельку Z80). Единственно, лучше всего саму мсх Z80DMA для варианта стандартного Ориона-128 тоже сразу делать полностью в ПЛИС (чтобы не париться на предмет доставаемости мсх Z80DMA).
    Последний раз редактировалось Error404; 16.10.2009 в 20:47.
  2. #142
    Для блиттера Z80DMA (Z84C10) не очень подходит т.к. нет пересылок с OR`ом и AND`ом, к тому же эта микросхема достаточно неудобна для повторения в ПЛИС...
  3. #143
    г.Ногинск, МО
    Ага. А потом мы жалуемся на отсутствие стандартов, десятки разных мониторов и схем подключения контроллеров дисководов...
    Я имел ввиду команды битовых операций с портами. Это необходимо для программ управления, не связанных с Орионом. Орионщики могут о них и "не знать". Поэтому никаких изменений стандартов не предвидится. А, кстати, в "Пентиумах" есть команды, которых нет в "486". И ничего!
    Имело бы смысл подумать над аппаратным блиттером на базе Z80DMA...
    Мысль хорошая, но она требует логического и концептуального осмысления (я надеюсь, что БК-0010 не станет снова усмехаться при чтении этой фразы!). Думаю, следует прорабатывать, но реализацию оставить на следующий этап. Иначе нам не довести это проект до логического конца.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  4. #144
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как скажете.
    Максимальная частота ядра Т80 на Циклоне вроде как 28Мгц. Реально наверное будет 20-25. Соответственно, память нужна 10-12нс.
    Т80 без проблем работает на 56МГц - проверено. И вообще, с чего ему ограничиваться в частоте? Это зависит от ограничений по частоте FPGA и задержек внутри.
  5. #145
    S.Pb
    у ILoveSpeccy на Aeon'е стабильно работал на 70МГц
    Я тут посмотрел какие у Ориона родные порты: #F4-#FB.. и скажу вам такую крамольную мысль.. если изменить их адресацию на #74-#7B, или на любую в диапазоне #00-7F, то стало бы возможным применить eZ80. А это - возможность работы в двух режимах Z80/eZ80, расширенная адресация (16Мб), куча встроенных портов (в т.ч. IrDA, 2хUART, SPI и i2c встроенные интерфейсы), команда за такт, 50МГц тактовая.. но самое главное - к нему в комплекте идёт родной клон UNIX'а..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.10.2009 в 10:13.
  6. #146
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, собственно, именно про Диму я и писал. Только про его эксперименты на 70МГц я не знаю. Но я лично запускал на DE1 его спектрум со ступенчатым переключением частоты до 56МГц - работал "на ура".
  7. #147
    S.Pb
    у него стабильно работал до 70МГц, а нестабильно до 100МГц
  8. #148
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если применять eZ80 по такой системе, то тогда нет никакого смысла в орионоподобности, т.к. из-за портов не будет работать почти все ПО Ориона (кроме CPM-программ и корректных Ордос-программ, но СPM или Ордос еще надо сначала передeлать). Т.е. тогда можно не париться, а брать любой несложный проект на eZ80, собирать его, и запускать UNIX (под ним наверняка и так уже есть эмулятор CPM).
    Последний раз редактировалось Error404; 17.10.2009 в 12:26.
  9. #149
    S.Pb
    знаешь что в этом самое прикольное? В самом eZ80 как раз в диапазоне #00F4-#00FF никаких внутренних портов нет , и я не уверен на 100% что в этом диапазоне нельзя задействовать внешние порты . В мануале на этот счёт написано, что при обращении по этим адресам запись происходит в никуда, а чтение выдаёт непредсказуемый результат. Тонкость вопроса в том, что eZ80 - это фактически почти однокристалка (но без внутренней памяти), и её архитектура заточена под концепцию всё внутри. Исходя из этой концепции в eZ80 придумали упростить схемотехнику дешифрации внешних устройств за счёт внутренних перепрограммируемых регистров адресов чипселектов, а наружу вывели 4ре чипселекта к которым можно подключить 4ре устройства, но сделали так, что в диапазоне адресов внутренних портов чипселекты наружу не генерятся.. Но тонкость в том, что никто не может запретить нам самим собрать внешний дешифратор для неиспользуемых адресов портов в диапазоне #0080-#00FF
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    К сожалению я не нашёл в мануале объяснения как ведёт себя внешняя шина адреса и данных при обращении к несуществующим внутренним портам, но если она при этом всёж не блокируется - то тогда может оказаться, что многие годы спектрумистская тусовка смотрела в книгу, а видела - фигу! , и насамделе нет таких уж непреодолимых препятствий в применении eZ80 как в Орионе, так и в Спектруме
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
    Если бы этот момент можно было прояснить, например у тех, кто имеет под руками живой eZ80, и оказалось бы, что мои предположения верны - то в развитии как Ориона так и Спектрума произошла бы просто революция!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.10.2009 в 13:40.
  10. #150
    г.Ногинск, МО
    Если бы этот момент можно было прояснить, например у тех, кто имеет под руками живой eZ80....
    Да! Я под впечатлением от eZ80! "Сундук" во всех отношениях! Корпус как у Альтеры, а внутри - без каких-либо программных примеров, можно долго разбираться с внутренней периферией. Думаю, его нет необходимости запихивать в Альтеру, а просто на Альтере добавить Орион к нему. Тут есть над чем по соображать!
    Стоит от 600 до 700 руб. в зависимости от разновидности.
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
