Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как скопировать загрузчик "Вектор-06Ц" и "Криста-2" не извлекая ПЗУ
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    есть возможность загружать любые файлы через File-Open
    Но при этом запустится конфиг vector06c. А если заменить в EMU.ext название конфига, то будет проблема с загрузкой больших файлов в оригинальный вектор. Можно, конечно, для файлов с z80 поменять разрешение, но это не лучший вариант.
    Tim0xA
    Ясно, ситуация безвыходная. Ок, я согласен, принесем МППЗУ в жертву. Ну его нафиг.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Предлагаю такой вариант
    b2m добавляет в конфиг (очередную) настройку
    hackROMload=0/1
    По умолчанию 0, все (кроме обладателей больших ROMов для z80, а таких нет) довольны. А если 1, то хака хачит.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я за то, чтобы эмулятор работал как можно более похоже на реальный Вектор, т.е. поддержку МППЗУ >32Кб надо бы убрать. Для больших файлов останется только загрузка через File/Open, а для загрузки больших файлов с применением Z80 - пусть "хака хачит", т.е. изменить расширение и EMU.ext
    Уфа
    291
    217 сообщений
    С магнитофона, FDD и EDD грузит, на реале это тоже проверял (давно).
    Волгоградский загрузчик грузит FDD с адреса 0000h, а другие - с адреса 0100h. Это так и было задумано?
    С EDD вроде нормально грузит, с магнитофона не проверял.
    ---------- Post added 22.10.2009 at 00:16 ---------- Previous post was 21.10.2009 at 23:50 ----------
    Кстати, чтобы убрать поддержку МППЗУ >32Кб, достаточно лишь в конфиге изменить одну строчку на:
    portC[0-6]=extrom.msb
    Вопрос только, будет ли это "официальная" версия конфига.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Раз уж вы занялись такими радикальными вещами: может быть убрать из официальной версии конфига квазидиск с непонятным МикроДОС-ом? Дело в том, что на моей обычной клавиатуре нет никакой возможности нажать F1+F2+F12, ну не может она этого. Поэтому, чтобы загрузить в b2m образ флопа, мне приходится первым делом после распаковки очередной версии стирать этот проклятый vector.edd. Давайте его не будет. Ведь он абсолютно никому не нужен, это чистая правда!
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И с 0 грузит и с 100h грузит. На реале (и в эмуляторах) без проблем загружал системные дискеты полученные из Кирова и Омска (они обычные, система грузится с 100h).
    ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    Немного прошелся по загрузчикам.
    BOOTOS.RT и UNBOOT2K.RT из комплекта VV как и волгоградский могут грузить и с 0 и с 100h. В b2m они странно себя ведут, может последствия хака? Если так, то действитительно, хак - зло.
    UNBOOT32K.RT (из комплекта VV) и VECTOR.EPR (из комплекта b2m) грузят с 100h.
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
    Нашел один образ, на котором загрузчики с автоопределением адреса загрузки (BOOTOS.RT и UNBOOT2K.RT и волгоградский) с FDD ошибаются - os t-72
    Интересно бы разобраться как там что работает. Никогда раньше этим вопросом не задавался.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Давайте не будем его убирать, а то при переходе на квазидиск оно ругается. Проблема-то не в квазидиске, а в том, что используются такие-вот хитрые нажатия. Нужно просто предусмотреть кнопки, которые "нажимали" бы сразу несколько клавиш. Только это "спешл фича" Вектора, нужно подумать, как это лучше всего оформить. Например, есть неиспользуемые клавиши F6-F8, можно задать в layout.kbd, чтобы например F8 соответствовала F1+F2+F11.
    tab del enter bksp left up right down
    home pgup esc F1|F8 F2|F8 F3 F4 F5
    0 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 ' ; , = . /
    @ A B C D E F G
    H I J K L M N O
    P Q R S T U V W
    X Y Z [ \ ] ` space
    lshift lctrl rctrl F11|F8 F12 F9
    Соответственно, клавишу F8 надо удерживать до тех пор, пока не начнётся загрузка с FDD.
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Или лучше сделать F8 = F1+F2?
    Tim0xA
    Давайте лучше его заменим, т.к. в том образе МикроДОС с очень ограниченными возможностями. Лучше взять из картотеки образ EDD с T34. Первое, что я вообще делаю, когда скачиваю новый эмулятор b2m - меняю vector.edd и layout.kdb, т.к. пользуюсь курсорными клавишами.
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    Если следовать твоим словам, то эта версия конфига должна стать официальной.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Курсорные клавиши по умолчанию -- тоже было бы невероятно круто. Тогда b2m-ом наконец-то можно будет пользоваться на лаптопах.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
