Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 102
Тема: Amiga A600HD Загрузка
  1. #31
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    to easy john : у а500 слева находиться слот расширения 86pin в который и втыкается сам контроллер ! zorro шины в голой а500 нет! есть еще трапдор 56pin... но он для расширения памяти!
    -+ aMiGa +-
  2. #31
  3. #32
    Казахстан, Алматы
    программа форматирования не запускается... Может это
    глюки системы 3.10 ?
    Хотя у меня в About указано: Kickstart ver. 37.300 WorkBench ver. 40.42
  4. #33
    SPb
    32
    25 сообщений
    я тогда попутно, дабы не сорить спрошу - подключение к А500 винта реально?
    нашел фотки: http://allegro.pl/item797242453_supe...amigi_500.html
    вот этот девайс - новый ide контроллер для 500/2000.
    вместо винта - можно CF через переходник.
    а на zorro можно что-то вроде такого: http://amigakit.leamancomputing.com/...roducts_id=486
    разве что надо будет переходник для разъемов сделать, т.к. на 500 вроде утоплен в корпус сильно (и другая распиновка).
    Последний раз редактировалось easy_john; 28.10.2009 в 20:18.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  5. #34
    Саратов
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    картинка ничего. где брал обои?
    это картинка из пцшной демы "Your Fingers So gently On My Skin" by Plastic.
    это у мня на эмуле так...а на реале,картинка из игры "Agony".
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    так боковой разъем это и есть зорро. там только переходник нужен, на стандартный 100pin зорру. пассивный, если мне не изменяет память.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    программа форматирования не запускается... Может это глюки системы 3.10 ?
    есть ненулевая вероятность.
    это то же самое. тут написано что ревизия кика 37.300 (2.0) а WB 40.42 (3.x).
    А просто если выбрать иконку дискеты на WB и в верхнем меню нажать формат - то же не идет?
  7. #36
    29
    22 сообщений
    первый не пойдет на а500 из за не имения зорро шины! второй пойдет! так как втыкаеться в панель проца ... проц же ставиться сверху!
    -+ aMiGa +-
  8. #37
    Казахстан, Алматы
    - Тоже не идет... но дискета не заклеена хотя постом выше
    сказали что программа умеет и винты форматить, значит дело не
    в дискете..
  9. #38
    91
    54 сообщений
    два варианта: или контроллер на zorro шине (на 500 торчит слева) или новый контроллер, который сажается на место проца а проц в него.
    оба варианта периодически пролетают на ебаях/молотках. может в инет-магазинах есть, не смотрел.
    ясна...геморой вобщем.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #39
    SPb
    32
    25 сообщений
    да где же геморой?
    новый стоит тысячу-порторы на наши деньги. купил, поставил и юзай.
    (хотя я не помню какой минимально кик нужен).
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    в дискете..
    1. а дискеты вообще читаются? дисковод то исправный?
    2. гарантированно пробовать надо бы под родной осью, т.к. 2.x
  11. #40
    Саратов
    в дискете..
    лол..железная логика))...
    хоть я и не знаю в чом дело.
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    вот именно-дискогрыз то фурычит ваще?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Загрузка TR-DOS в PocketZX 2alfa
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.12.2008, 17:43
  3. A600HD продаю
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2008, 18:21
  4. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
