Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 265
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
  1. #61
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Почему в обоих эмуляторах ВИ53 звучит громче, чем AY? Может стоит сделать уровень звука одинаковым?
    потому что у него громкость нельзя регулировать, если AY играть на полной громкости, то было бы одинаково, но обычно музоны играют на слегка зажатой громкости
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Кстати, на сайте выложен эмулятор PSG AY-3-8910 на КР580ВИ53 от ivagorhttp://vector06c.narod.ru/recompile/AYVI53.ZIP
    Очень неплохо звучит, жаль что канал шума через PCM идет. А огибающая как нибуть поддерживается?
    Последний раз редактировалось Ramiros; 30.10.2009 в 11:56.
  2. #61
  3. #62
    Tim0xA
    Да, точно. Просто я сравнивал версии игр MSX со звуком ВИ53 (счтемаш) и AY (от ivagor-а), у AY-версий значит громкость выставлена не на полную.
  4. #63
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На БК есть прикольная штука, вроде melman.bin называется, так там музон очень похож на AY (и громкость есть), но выводится через однобитный порт! Используется ШИМ, поэтому чуток посвистывает, но в целом по больнице - температура нормальная
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Вот, запускать:
    В Фокале: P пробел M enter M enter enter
    В Бейсике: MON enter M enter enter
  5. #64
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круче всего было бы просто ответить Да
    Поддерживается только в плане играть/не играть. Сделать канал шума с ШИМом руки не дошли (бензин кончился).
    Еще такая идея была - сделать не real-timовый конвертер для вектора, который бы перегонял муз-модуль в малобитныйИКМ на КД. А с КД играть или ШИМом через beepер или через "двухбитный ЦАП" ВИ53 (можно еще beepер добавить) или через COVOX подключаемый к разъему ПУ (поддерживается в ve27).
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.10.2009 в 12:55.
  6. #65
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Covox нах, а вот через трехбитный цап из ВИ53+бипер -- это было бы зачетно.
    Больше игр нет
  7. #66
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы поддержать имидж зануды - 2,32 битный ЦАП.
    Этот способ я на практике не пробовал. Подозреваю, что отрицательный эффект от неодновременности установки значений каналов ВИ53 да еще и бипера может смазать выигрыш от "больше чем однобитности".
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.10.2009 в 14:56.
  8. #67
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ну что ты, наоборот. Он украсит его неповторимым шармом и спустя 10 лет люди будут спорить о преимуществах тёплого 3-битного звука с невовремя установленным старшим битом.
    Больше игр нет
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самому стало интересно. Передал Wave AY под ВИ53 (надо заметить, что в исходном варианте waveay задержка между воспроизведением отсчетов сделана никуда не годным образом). Результат не сильно впечатляет, но работоспособность идеи видна (слышна). Проверить можно в последней версии VV, только не забудьте отключить i8253 Filter Noise (по умолчанию он включен, что, IMHO, неправильно). Это вариант без BEEPера, только ВИ53. Приложил WAV-файлик для примера.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.12.2009 в 15:23.
  10. #69
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал полный вариант - ВИ53+бипер, что дает 5 уровней. Если оптимизировать таблицу квантования под каждый проигрываемый файл, то получается (IMHO) лучше чем ШИМ через бипер (по крайней мере нет свиста). Даже удивительно, почему никто до сих пор так не делал.
    http://retrocomp.narod.ru/vector06c/vi533.zip
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.01.2010 в 07:39.
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По поводу exolonа - если в VV выключить i8253 Filter Noise, то в игре слышен треск.
    Записал с реала (вышел на заставку, заиграла музычка, нажал РУС/ЛАТ) - Удалил вложение, т.к. далее выложил более полный вариант
    Типа реж 2 на самом деле практически не слышен (и не виден в звуковом редакторе) в отличие от реж 0?
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.10.2009 в 19:31.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
