Страница 62 из 148 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #611
    г. Зуевка
    у мну версия 1.29, тоже нормально работает на Фениксе, гдето пролетала 1.3
    2) 5,25 работает как А. Как заставить 3,5 работать как В? Там вроде перемычка есть?
    он вроде и должен работать как B
    4) Тыкните меня мордой еще, плз, в программное обеспечение для ВИНТА. Проги там, все дела...
    WDC, Fatal, DNAOS
    Светодиод питания ДОЛЖЕН гореть, когда не нажата кнопка питания, а только БП включен в розетку?
    у меня горит, так и должно быть если БП АТХ
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  2. #612
    В чем может быть проблема?Когда CD-ROM на корпусе,по экрану при обращении идут полосы,и в некоторых демках(не везде а на определенных моментах,и обращения к CD-ROM на них быть не может).Когда он не касается корпуса полос нет.От чего он может ловить помехи?
    Последний раз редактировалось Роман x87; 31.10.2009 в 23:40.
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
  3. #613
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Jons, Ставил WDC1.3 - была такая проблема: если загружать WDC с диска "A", то невозможно записать на диск "B", хотя он доступен. И наоборот. Возможно не у всех такое, но точно что не у одного меня.
    zx-info.r RIP
  4. #614
    г. Зуевка
    я версией 1.3 не пользовался, не помню где я её видел , у меня 1.29 работает без проблем, найду обязательно проверю
  5. #615
    Jons, В этой теме все версии: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-24
    zx-info.r RIP
  6. #616
    Khimki
    15 сообщений
    Вот сайт Budder-а - разработчика WDC. Там все версии и описания.
    Последний раз редактировалось Rindex; 01.11.2009 в 01:33.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #616
  8. #617
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Блин, ребята, а ГДЕ МОЖНО почитать про эти все WDC, SPG?..
    У меня УЖЕ крыша едет!..
    Мануал в студию!!!
    ---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Хз... "А" 5,25 работает нормуль, когда обращаюсь к 3,5 "В" начинают жужжать ОБА дискогрыза...
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    Кста, из хорошего:
    Real Commander (при двух планках памяти) такой ни хрена себе Ram-Disk создаёт - 3 тыщи секторов. Я в восторге!!!
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
    А есть где-то перечень супер-кнопок? А то я методом тыка долго буду определять...
    Ave ZX!
  9. #618
    S.Pb
    Всем собирающим Феникс, кто в последствии собирается расширять его функциональность, рекомендую сразу ставить мультиплексоры DD23, DD32 на панельки. Панельки рекомендуются чёрные импортные, цанга не рекомендуется.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.11.2009 в 06:17.
  10. #619
    55 сообщений
    Я об этом долдоню уже год, наверное. Дискета "всасывается" со свистом
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
    А мануал прочитать?
    Он в образе коммандера.
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    Мануал в студию!!!
    Также, на образе WDC есть хелп...
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    Шлейф какой? Нужен прямой, без всяких перекруток. Тогда 5" будет А, 3" - В.
  11. #620
    1,684
    460 сообщений
    Я уже тоже одуплился по поводу прямого шлейфа Все заработало!!!
    Ave ZX!
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
