Страница 9 из 112 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #81
    22
    19 сообщений
    Я тоже ужасно рад, что эмуль живёт и фунциклирует!!! Надеюсь, когда-нибудь туда и поддержку ДВК добавят...
  2. #82
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Эмулятор ДВК совсем по-другому надо писать. ДВК был по сути конструктором -- набор печатных плат, воткнутых в корзину. Эмулятор ДВК должен позволять "навтыкать" плат в корзину и подключить внешние устройства. Соответственно, эмулятор должен быть модульным, с чётко описанным уровнем разделения интерфейса.
  3. #83
    22
    19 сообщений
    Ну и правильно - эмулятор по структуре должен быть а-ля WinUAE. Взялся бы за это кто знающий...
  4. #84
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Выложена бета 13 эмулятора UKNCBTL:
    http://ukncbtl.googlecode.com/files/UKNCBTL-beta13.zip
    Практически все изменения -- в пользовательском интерфейсе:
    - Добавлен блок магнитофона (пока не работает)
    - Добавлена панель инструментов (тулбар)
    - Команда отключения звука Emulator|Sound
    - В отладочном режиме окно Debug разделено на Debug (состояние процессора и регистры) и Disassemble (дизассемблирование кода от PC и ниже); в Disassemble работают клавиши "пробел" (переключение процессоров), "вниз" (дизассемблирование ниже) и G (дизассемблирование с заданного адреса).
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.11.2009 в 21:40.
  5. #85
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    После установки получаю:
       Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно
    настроено. Повторная установка приложения может решить данную
                              проблему.
                           Cannot execute
                C:\Program Files\UKNCBTL\UKNCBTL.exe
    Это только у меня?
  6. #86
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
                              проблему.
                           Cannot execute
    Это только у меня?
    Может быть это поможет:
    Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86).
  7. #87
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да помощь мне собственно и не требуется (решать подобные проблемы - моя работа). Вопрос о первоисточнике проблемы: или моя ОСь, или ошибки в инсталяторе.
  8. #88
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
                              проблему.
                           Cannot execute
    Это только у меня?
    Думаю что это проблемы инсталлера -- такое уже было под XP. Постараюсь исправить в ближайшее время. Сорри.
    В качестве временного решения проблемы -- можно поставить Beta-12 и скопировать .exe-файл с новой версии.
    Как я понял, Арсений так и сделал.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 04.11.2009 в 14:32.
  9. #89
    Киев
    У меня 13-ая версия инсталлируется (Windows XP), но при запуске выдает ошибку "This application has failed to start because the application is incorrect". Я пытался ее дважды удалять и заново устанавливать. Результат в обоих случаях одинаковый - не работает.
    Удалил и установил снова версию 12 данного эмулятора (12-ая работает нормально).
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  10. #90
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Ну так, а версия для Win98 будет? На мой IBM-совместимый комп другую не поставишь. Да и работа с реальными дискетами двойной плотности возможна только в Win98.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
