Показано с 1 по 10 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
    Молдова
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    ATMEGA32-16PU
    OK, то что нужно.
    При запуске у меня сразу тоже очень много всякого мусора, но комп сразу через секунду сбрасывается и мусор исчезает.
    В моем случае артефакты появлялись и во время работы.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
    г. Мукачево
    Еще появляются при сохранении снапов, и когда их загрузишь, но это вроде нормально.
    По ходу еще один вопрос. Попробовал поменять флешки, вместо 1 гб (фат), поставил 2 Гб (фат32) микро сд (через переходник). На 2-ке файловая система фат32, и комп не грузится. Не помню точно должен ли работать спек с фат 32, вроде встречал на этой ветке данную информацию, напомните пожалуйста, или то у меня очередной глюк?
    С.Петербург
    По ходу еще один вопрос. Попробовал поменять флешки, вместо 1 гб, поставил 2 Гб микро сд (через переходник). На 2-ке файловая система фат32, и комп не грузится. Не помню точно должен ли работать спек с фат 32, напомните пожалуйста, или то у меня очередной глюк?
    насколько я помню только фат32
    г. Мукачево
    Нашел, в мануале от Syd что в 48-м варианте поддерживается только фат16. Но вроде как бы встречал что фат 32, может это в 128 варианте.
