Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Аудио-программы для УКНЦ
  1. #21
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    О как! А я-то недоумевал: почему при повышении чувствительности на входе РС, УКНЦ не хотела грузиться с такой записи. Оказывается все просто - при задранной чувствительность на записи обрезало верхнуюю часть сигнала и он приобретал более прямоугольную форму
    Интересней другое - сам УКНЦ определяет скорость считывания данных по пилот-тону, я изменял ячейки 23204 и 23206, отвечающие за скорость записи, записывал с повышенной скоростью, все прекрасно читалось, т.к. "крутизна" возрастания импульса оставалась такой же. Но при "сжатии" в звуковом редакторе соответственно увеличивалась и "крутизна" возрастания импульса - вот эту информацию УКНЦ уже отказывался читать.
  2. #22
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Выложил на http://kisly-alexey.pisem.net/UKNC/TAPE/ документацию по формату записи УКНЦ на МЛ и загрузчик.
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У УКНЦ вообще магнитофонный вход сделат как-то по-дурацкому... Сигнал с базы транзистора снимается (если я не ошибаюсь)...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вроде нет. В ПК УКНЦ № 1/95 описано функционирование квантовской схемы:
    Схема входного усилителя сигнала при чтении магнитной ленты состоит из транзисторов VT6, VT7, диода VD3, резисторов R50, R51, R54, R57, R58.
    В исходном состоянии база транзистора VT7 имеет потенциал — 0,7 В, а эмиттер — 0В, т.е. транзистор VT7 находится на пределе отпирания. Транзистор VT6 открыт током, ограниченным R51. Входной сигнал (XS5/3,5) с линейного выхода магнитофона отрицательной полуволной отпирает VT7 и запирает VT6. Далее с коллектора VT6 сигнал поступает на Вход повторителя D22/40. С выхода повторителя D22/19, схем D25, D6/10, D26 сигнал подается на D24/61. Смена уровней на входе «EXT» формирует прерывания в канале ПП.
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сверюсь со схемой. Помню, что когда ремонтировал УКНЦ, то был дохлый маг. вход (транзистор просто болтался, не был припаял). Так когда я с отцом изучали схему, то он сказал, что чёт тут какая-то хрень.
    Alex_K, Спасибо за документацию. Надо мне привыкать к восьмеричной системе
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Alex_K, излишнюю "крутизну" вероятно можно снять если обработать VAW в редакторе эквалайзером, давить начиная с 8..10 килогерц и выше.
  7. #27
    Владивосток
    Ну как, дело продвигается?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  8. #28
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На этих выходных заберу УКНЦ и буду экспериментировать.
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    Владивосток
    Тогда удачи!
  10. #30
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Уже программа нормально сохраняет загрузчик (с изменениями по сохраняемому файлу). Осталось дописать сохранение основного блока данных, и тогда ВСЁ!
    Alex_K, второй пилот должен быть не 2000 битов "1", а 1999. При 2000 битов не грузится.
    SID-Blaster/ZX
  1. переключатель видео\аудио сигнала
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.05.2009, 07:42
  2. Программы для верстки
    от F0lken в разделе Софт
    Последнее: 06.01.2009, 21:47
