Страница 3 из 36 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #21
    Khimki
    15 сообщений
    Это не чЁпики. Это дюбели такие. Чёпики вообще-то из дерева делают.
    Насчёт демки, думаю и фоток хватит. Только фоткай тогда самую первую (чёрно-белую) настроечную таблицу, в трёх вариантах. Под Пентагон (№1) должна быть как надо. А вот другие...
    Последний раз редактировалось Rindex; 17.11.2009 в 23:01.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #22
    482
    145 сообщений
    Кстати у меня вопрос, как сделано микширование выходов NGS+TSFM+Beeper ? На один выход можно?
  3. #23
    Тихвин
    8 сообщений
    ААААААААААААА.... блин.... супер компутер....)))) класс.... (простите за пустописАние)
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  4. #24
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    AAA, расскажи как работает ZX Evolution с VGA-монитором? Только видео не надо - мне его не выкачать, - лучше фотки.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #25
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    теоретически втыкаешь и работает как IBM, а практически никак пока не написан софт в ПЗУ. Поэтому я включаю черех встроенный на плате Pal Coder. На большом телевизоре четко работает, лучше чем на мониторе. Т.к., у моего монитора LSD недоделанный вход S Video, а у телевизора более полноценный, наверно из более подъодящих детеалек.
    На панасонике можно даже графику рисовать, точка четках, цвета четкие. На мониторе Самсунг моем как всегда немного немного.
    Последний раз редактировалось AAA; 18.11.2009 в 09:57.
  6. #26
    Саратов
    теоретически втыкаешь и работает, а практически никак пока не написан софт в ПЗУ
    т.е. ты пока через набортный палкодер подключаеш?
    ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    подумал что на видеороликах вга уже
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Наконец то сделано аудио вход и аудио выход прямо на плате !!! Я с радостью воткнул выход звука neoGS в плату компа и из нее же взял на выходе через разъем аудио, смотри фото красной стрелкой о чем я:
    Не понял по твоему фото ничего... судя по фото платы на сайте nedopc.com(см. спойлер), то там уже установлен аудио разъем, для чего ты еще один вывел?
    CHRV, будь добр, опиши процесс загрузки компа. если есть различные конфигурации - как выбираются, как загружаются собственные конфигурации?
    Возможно ли использование более мощного процессора, использование тактовой частоты выше 7МГц?
  8. #28
    17 сообщений
    Дело в том, что у меня в настоящее время нет свободного кабеля с разъемом джак. Есть только тюльпаны и я переходник использую с тюлпанов на джак, а он толстенький и не втыкается из за близ лежащего разъема SVideo (он у меня то же толстый т.к. провод для Hi End аппаратуры). Технические момент, мой.
    Можно и с джака снимать сразу. Я описывал, то, что Нео ГС джак можно втыкать сразу в плату компа.
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    Сначала появляеться меню 128 спектрума (зачем так не знаю). Потом я нажимаю F12 и появляется меню GLUK. (Unreal овское).
    В меню глюка кнопкой W, ставлю турбо или не турбо, а кнопкой M выбираю модель компьютера (Спринтер, Профи, Пентагон, Скорпион и.т.п., для чего напишут ПЗУ, мы флеймим, а CHRV пишет прямо сейчас, я чувствую это....) Пока реализован токо 48,128 пентагон.
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    Очень четко показывает встроеный в плату SVIdeo Pal Coder. Без помех. На телеке Панасоник, уже так, что лучше и не надо, т.к., круче некуда.
  9. #29
    Колпино
    а кнопкой M
    Это не выбор модели. Кнопкой M память "ограничивается" до 128кб (чтоб проблем не было с софтом, демами и т.д.).
    Короче после включения это УЖЕ пентагон.
    ZX Spectrum forever!
  10. #30
    17 сообщений
    Значит тода пока пишеться меню для выбора моделей. Я сам жду не дождусь новой прошивки. Это будет бомба а не компутер !
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
