Страница 62 из 152 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #611
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    а чем этот CSW можно получить?
  2. #612
    Омск
    46
    32 сообщений
    наверно пока ничем.
    конвертер нужен
  3. #613
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да был вроде конвертор гдето, Wav2rom там помоему такое было, но где его взять? у себя я его чето ненахожу, походу затер
  4. #614
    Омск
    46
    32 сообщений
    вот утилита wav2rom у меня сохранилась.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    CSW 1.30, там формат описан (все просто). Это первая версия csw (я и не знал, что вторая есть). Хотелось бы вторую, со сжатием, надеюсь b2m подскажет, где найти описание, утилиты и исходники.
    Пробовал прогу на бейсике в csw, потом обратно в wav (csw преобразует .csw в .voc, но это не проблема) - читается.
  6. #616
    Уфа
    291
    217 сообщений
  8. #617
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Блин, чёто не гуглится, выложу тут.
    • Тип файла: zip csw200.zip (124.6 Кб, Просмотров: 236)
  9. #618
    Tim0xA
    b2m, дай рекомендации по настройке секции "cas : tape-recorder" в конфигурационном файле.
    Например, для монитора-отладчика (который зашит в загрузчик, вызов F4+ВВОД+БЛК) я сделал следующее:
    biproc[F840-F889]=rk
    biproc[F840-F889].check="C5D50E0057DB01E610"
    boproc[F89B-F8C4]=sp
    boproc[F89B-F8C4].check="C5D5F5573E0232FCFF"
    Если использовать в конфиге перехват только для записи или только для чтения, то все ОК. Но если одновременно оба, то запись командой W работает, но вот при чтении файлов командой R монитор вызывает также процедуру по адресу F89B, что вызывает сначала диалог "Сохранить как...", а уже после него появляется диалог "Открыть", но в итоге файл грузится с ошибкой. Как настроить конфиг в этом случае?
    Также есть ряд вопросов для уточнения:
    1. Что означает rk (формат рк86?), ag (Агат?), sp ? Какие еще есть?
    2. Почему для Вектор-бейсика при чтении "rk", а при записи "sp"? А в Радио-86РК "rk" в обоих случаях - и на чтение и на запись.
    3. biproc, boproc - input/output бинарных файлов?
    4. tiproc, toproc - input/output токенизированных файлов?
    5. iproc,oproc -?
    6. tproc - ?
  10. #619
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть ещё одна фича: просто перепрыгнуть код - это tproc, при помощи её можно обойти этот ненужный CALL.
    По поводу вопросов:
    Я сам путаюсь, и постоянно лезу в код, чтобы найти подходящий вариант Для biproc и boproc это способ передачи параметров, т.е. в каком регистре будет байт, нужен ли поиск синхробайта. Обычно это весьма специфично для каждого компьютера и формата файла, поэтому есть уже такие варианты: rk, sp, mx, zx, bk, bkm, ag. Догадаться, какой для какого компьютера - не сложно
    tproc - пропуск кода (обычно запись/чтение синхро-тона, которого в файле обычно нет)
    iproc,oproc - чтение/запись блока (HL-начало, DE-конец, BC-контрольная сумма)
    biproc, boproc - чтение/запись байта (параметры определяются типом, указанным после "=" )
    tiproc, toproc - поиск-пропуск/запись синхробайтов, т.е. если формат файла предусматривает "магические" байты для обозначения синхро-тона.
    Последний раз редактировалось b2m; 18.11.2009 в 14:38.
  11. #620
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    интересно, все догадываются, что форматы Старта-1200 rk и rkb?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
