Страница 63 из 152 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #621
    Уфа
    291
    217 сообщений
    biproc[]=rk
    на входе: А - максимальное количество считываемых бит, либо 8 для нормального чтения, либо 255 для поиска 0xE6
    на выходе: А - считанный байт
    boproc[]=rk
    на входе: C - записываемый байт
    запись в файл производится только после получения 0xE6
    biproc[]=sp
    boproc[]=sp
    на входе: A - записываемый байт
    biproc[]=mx
    boproc[]=mx
    запись в файл производится сразу
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    интересно, все догадываются, что форматы Старта-1200 rk и rkb?
    rkb не бывает
  2. #622
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    rkb не бывает
    на 17:15 18.11.2009 бывает
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    время уфимское
  3. #623
    Tim0xA
    Для монитора-отладчика получилось сделать таким образом:
    cas : tape-recorder {
      ; бейсик 2.5
      biproc[2B05-2B55]=rk
      biproc[2B05-2B55].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[2B60-2B84]=sp
      boproc[2B60-2B84].check="C5D5F5570E087A0757"
      ; монитор-отладчик 3.5
      tproc[EDDC-EDE2]=rk
      tproc[EDDC-EDE2].check="CD1097FB76F3C9"
      biproc[F840-F889]=rk
      biproc[F840-F889].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[F89B-F8C4]=sp
      boproc[F89B-F8C4].check="C5D5F5573E0232FCFF"
      filter="Vector CAS files (*.cas)|*.cas"
      ext="cas"
      noisefilterfreq=3000
    Работает и чтение и запись
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.11.2009 в 16:48.
  4. #624
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ivagor, да где?!!
    На сайте архив от 04.11.2009, ни в одном из конфигов строчка "rkb" не встречается!
    З.Ы. Мы тут не про расширение файлов, а про настройки конфигов беседуем
    Последний раз редактировалось b2m; 18.11.2009 в 15:28.
  5. #625
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Сделал поддержку формата CSW версии 1.х
    У меня такой вопрос - сделать чтобы при открытии файла ленточного образа плейер стартовал автоматически, или оставить как есть - в ручном режиме по Alt+F6 ?
  6. #626
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версия 04.11.2009 (как и более ранние) поддерживает rk?, а здесь есть rkb. Ты же не будешь отрицать, что:
    1. Файлы rkb существуют (причем на твоем сайте)
    2. Их можно загрузить и запустить в твоем эмуляторе, т.е. он их поддерживает
  7. #627
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Для монитора-отладчика получилось сделать ...
    Предлагаешь поместить в официальную версию?
    Кстати, использовать точку с запятой в качестве обозначения комментария - это не моя идея, но придётся наверное добавить
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    ivagor, да где?!!
    Я пост подправлял...
  8. #628
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может сделать эту опцию настраиваемой?
    Здорово бы еще добавить опцию для автоматического ускорения на время воспроизведения csw.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
    b2m, тогда такой вопрос (я его и хотел сразу спросить, но не туда уехал ) - может для Старта-1200 отдельное расширение ввести?
  9. #629
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Эмуляторов Старта-1200 не много, предлагай
  10. #630
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    предлагай
    s12
    str
    ves
    vst
    v12
    и т.п.
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    или .vs, тогда еще место для b остается.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
