Страница 64 из 152 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #631
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А много ли файлов для Старт-1200 существует?
  2. #631
  3. #632
    Tim0xA
    Предлагаешь поместить в официальную версию?
    Вот теперь можно добавлять
    cas : tape-recorder {
      ; бейсик 2.5
      biproc[2B05-2B55]=rk
      biproc[2B05-2B55].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[2B60-2B84]=sp
      boproc[2B60-2B84].check="C5D5F5570E087A0757"
      ; монитор-отладчик 3.5
      tproc[EDDC-EDE2]=rk
      tproc[EDDC-EDE2].check="CD1097FB76F3C9"
      biproc[F840-F889]=rk
      biproc[F840-F889].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[F89B-F8C4]=sp
      boproc[F89B-F8C4].check="C5D5F5573E0232FCFF"
      ; лс-паскаль 2.1 (интерпретатор)
      tproc[2728-272C]=rk
      tproc[2728-272C].check="CD2C0176F3"
      tproc[2805-280B]=rk
      tproc[2805-280B].check="CD2C01FB76F3C9"
      biproc[0AEC-0B35]=rk
      biproc[0AEC-0B35].check="C5D50E0057DB01E610"
      tproc[2646-2648]=rk
      tproc[2646-2648].check="CDA726"
      tproc[219D-219F]=rk
      tproc[219D-219F].check="CD8C26"
      boproc[0B41-0B65]=sp
      boproc[0B41-0B65].check="C5D5F5570E087A0757"
      filter="Vector CAS files (*.cas)|*.cas"
      ext="cas"
      noisefilterfreq=3000
    b2m, твой конфиг невероятно крут!
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 18.11.2009 в 17:40.
  4. #633
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сказано - сделано.
    Сам удивляюсь!
    Кстати, любая строчка, в которой нет символов {}= считается комментарием, так что точку-с-запятой даже не обязательно ставить
  5. #634
    Tim0xA
    Но ты всё-таки сделай поддержку точки-с-запятой, чтобы можно было комментировать строки, в которых есть символы {}=. Так будет легче отлаживать конфиг.
    ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    b2m, а как насчет варианта
    boproc[]=???
    на входе: A - записываемый байт
    запись в файл производится сразу
    есть такой?
  6. #635
    Омск
    46
    32 сообщений
    ivagor, полностью с тобой согласен, лучше добавить в эмулятор опцию загружать файлы автоматически или же стартовать потом, ускоренная загрузка тоже не помешает.
    Tim0xA, так какой формат будет поддерживаться, cas или csw ?
    или другой сделаете, например какойнибудь vcs
  7. #636
    Tim0xA
    Одно другому не мешает.
  8. #637
    Уфа
    291
    217 сообщений
    boproc[]=???
    есть такой?
    Нет. Обычно синхробайт 0хЕ6 пишется той-же самой процедурой, я уж не помню, почему в Специалисте-МХ какая-то другая синхронизация.
  9. #638
    Tim0xA
    Да, но если бы был режим, в котором в файл записывались все байты, а не только байты после E6, то можно было бы записывать CAS-файлы с преамбулой.
  10. #639
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сделай себе "преамбулу" и копируй её и записанный файл в третий файл "с преамбулой" командой copy /b
  11. #640
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Готова новая версия. Сделана поддержка формата CSW версии 1.х, введена опция автопроигрывания при открытии, а также форсирования CPU Speed на время загрузки.
    Если включить Auto Run, и отключить эмуляцию FDD (поставить галку Without FDD Controller) то образы ленты достаточно только открыть, а все остальное эмулятор сделает автоматически.
    Много полезного написал в мануале, советую почитать.
    Кстати в конверторе CSW13.EXE обнаружился один глюк (в данном случае безобидный) - если длинна одной полярности более 255 точек, то в образе она представлена последовательностью $00+4 байта(само значение), так вот эта последовательность зачем то дублируется 3 раза, что увеличивает паузы соответственно тоже в 3 раза.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Tim0xA, Обнови эмуль
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
