Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Что-то моя вторая УНКЦ глючит...
    При первом включении видит контроллер дисковода,
    после перезагрузки не видит, после выключения тоже...
    Нужно подождать около получаса, потом включить
    тогда снова видит... Загрузится с дискеты так и не
    получилось.... Что может быть?
    Из меню выбираю загрузка с дискеты, выходит
    мигающий курсор и больше ничего....
    На предыдущей УКНЦ таких проблем не было, там
    была проблема с ПЗУ, не запускалась, говорила
    ошибка ПЗУ.. Потом я при выпаивании ПЗУ перегрел
    само ПЗУ... Первая УКНЦ не работает... Вторую
    потом купил вроде все ок, а вот контроллер дискогрыза
    не видит... т.е. машина при попытке загрузится с
    контроллера ведет себя так-же как будто его просто нет..
    Как узнать в чем проблема в контроллере или самой УКНЦ?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А обращение к дисководу есть? Мотор заводится?
    А если не заводится, то видны ли регистры контроллера (0177130 и 0177132) в мониторе ПП?
    Казахстан, Алматы
    - Когда включаю первый раз, мотор заводится, головка опускается,
    прочитать диск не удается...
    Второй раз головка опускается и заводится мотор только после
    выключения пк на полчаса...
    Проверить регистры никак не получается... т.е. они постоянно
    не отвечают...
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, cкорее всего какая-то микросхемка перегревается. Попробуй дедовским способом - охлаждать кусочком сухого льда. Раздобыть можно у продавцов мороженого.
    Казахстан, Алматы
    - Да я щупал все микросхемы, ничего не греется...
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    не отвечают...
    А когда включаете первый раз, то регистры контроллера видны, раз дисковод начинает работать?
    И работал ли он нормально на предыдущей УКНЦ?
    И еще. Если включить УКНЦ без контроллера, дать ей прогреться полчасика, потом выключить, воткнуть контроллер и сразу включить, то с дисковода пробует грузиться?
    Казахстан, Алматы
    - Пробовал посмотреть регистры при первом включении - не получилось...
    На предыдущей УКНЦ нормально загрузится с дисковода не получилось,
    но предыдущая УКНЦ видела контроллер без проблем...
    - Пробовать прогреться полчасика а потом загрузится я так не пробовал...
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Странно. Если при первом включении пробует грузится с дискеты, то регистры должны быть видны.
    А так со стороны УКНЦ могут быть следующие проблемы:
    1. Хреновый разъем. Либо плохо прижимает контакты, либо окисел.
    2. Нестабильный источник питания, много помех.
    3. Не поступает или искажен сигнал 4 МГц, который идет на ВУ1 и ВУ2.
    На остальные микросхемы на УКНЦ как-то сложно жаловаться. Так к буферу 1801ВП1-055 подсоединены не только разъемы ВУ1 и ВУ2, но и 151ХМ1-031 (клавиатура, прогр.таймер, звук), 1801ВП1-120 (каналы обмена между ЦП и ПП). Если бы барахлил буфер, то это сказывалось бы на работе всей УКНЦ.
    Казахстан, Алматы
    п.1) Визуально окисла не видно, пробовал во второй разъем тоже...
    и если бы контакт был плохой она бы контроллер случайно не видела,
    а так есть некая закономерность.....
    п.2) Пробовал подключать ПБ АТ, тоже самое, но подключал
    только +5V так как на плате УКНЦ стоит преобразователь с 5В на +-12В
    п.3) Как это проверить?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это только осциллографом или анализатором цифрового сигнала.
    Формирование этого сигнала зависит, от того какая схема. Если более старая квантовская с 580ГФ24, то 8 МГц идет на ЦП а он делит этот сигнал пополам и 4 МГц уходят на ВУ1 и ВУ2, а если схема более новая (там три кварца собраны в одном месте), то деление сигнала осуществляется на триггере.
    А так в остальном УКНЦ работает нормально? На клавиши реагирует, щелчки есть при нажатии? Тестирование (7-й пункт в главном меню) тоже нормально проходит?
  1. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  2. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  3. 68060, проверить в Питере
    от AlecV в разделе Amiga
    Последнее: 05.01.2009, 12:31
  4. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  5. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
