Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #51
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    Лёх,у мня тоже работает))..скажы же клёво,да)) ?!
    неоГС акселератор итить!
    вот АлКо как замутит какойнить неовольф под неогс,и будет мне щасте))..
    Очень крута, особенно голова и ромбик. В принципе Амига.
  2. #52
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    З.Ы. хотя можно подумать при редизайне, но есть ли смысл, фича хоть непривычна но полезная.
    скока уже лет об этом идет речь, а вы все мимо ушей... сделайте вы в новой версии хотя бы джампер или перемыку на плате. и споров больше не будет, и все довольны. например мне такое поведение категорически не нравится.
  3. #53
    482
    145 сообщений
    Надеюсь найдутся умельцы котовые затолкают всю последнюю конфу скорпа в Еволюшн... Эх.. мечты, мечты...
    alexeenko, Ирис не пробовал?
    Разрабочикам: сделайте поддержку UlaPlus плз
    Последний раз редактировалось drbars; 19.11.2009 в 01:43.
  4. #54
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    У NeoGS есть же своя кнопка сброса. Что трудно от нее два проводка наружу корпуса вывести?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #55
    482
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, самое красивое, что можно придумать для сброса компа и НГС - это поставить кнопку как в цифровых фотоаппаратах на спуске - нажал до половины - сбросился комп, нажал до упора - сбросились и комп, и НГС
    Либо проще. Длительность нажатия считать. Быстрое нажатие - сброс компа. Долгое удержание - сброс компа и ГС.
  6. #56
    17 сообщений
    Smile Моддинг
    Сделал в автосервисе дырку для NEO GS, Теперь корпус закрывается.
    Последний раз редактировалось AAA; 19.11.2009 в 19:23.
  7. #57
    Одесса
    А в нижнем левом углу - личензия на Gluk. =)
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  8. #58
    А мне наоборот нравится, что будем делать
    Так кнопка есть, более того я ставлю кнопку так что пара контактов остается свободной. Подпаяться религия не позволяет?
  9. #59
    я же говорю, одна перемыка на плате все решит. и не надо тянуть еще одни провода до кнопки, если понадобится. ресет на шине все равно же есть.
  10. #60
    Колпино
    Может в GLUK добавить остановку проигрывания/ресет?
    ZX Spectrum forever!
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
