Страница 10 из 36 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #91
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Какая мышь? там её в помине нет QAOP!!!!
    Дык, мультиколоры надо было в сетупе настроить... или в самой деме кнопками Q,A. А часть 3.5Mhz меня в турбе интересовала. Пропуск части - удерживание клавиши SPACE до звукового сигнала.
    А вообще надо наверное взяться и собрать мой старый билд Ириса, который я так и не доделал.......
    Меню твое глючит, если что не так, я не стал снимать как оно глючит. но в двух словах, второй экран спектрума заурывает все надписи на экране, клавиатура не реагирует.
    Про турбо:
    В эволюшене пока еще не сделана кнопка турбо, я могу только с глюка сразу турбой стартовать, поэтому облом. Ничего я пропустить не могу, т.к, сразу не могу преодолеть твое куаопэ. Зависая в этой части.
  2. #91
  3. #92
    480
    145 сообщений
    Ладно, как разживусь эволюшоном будет новая сборка Ириса с pentagon-fix У меня тоже два эмулятора отказались воспроизводить дему.
  4. #93
    Khimki
    15 сообщений
    Похоже только на Унриле нормально идёт.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #94
    17 сообщений
    Дема прекрасно работает на реале Эволюшен. О чем ваабще речь то ? Зачем его переделывать. Через год два у всех нормальных спектрумистов будет эволюшен.
  6. #95
    480
    145 сообщений
    А где ты видел доделанный Ирис?.. у всех на руках первая бета версия
  7. #96
    17 сообщений
    А что в ней битого ?
  8. #97
    480
    145 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=53881&postcount=29
    upd. появилась шальная мысль замутить tzx версию
    Последний раз редактировалось drbars; 21.11.2009 в 18:55.
  9. #98
    17 сообщений
    Question Предложение к CHRV
    А возможно сделать рам диски на B,C,D дисководы ? Они все равно без дела болтаються.
    Было бы удобно.
  10. #99
    480
    145 сообщений
    Было бы удобно.
    А зачем? Я хотел сделать так:
    A) Megadrive
    B) 3,5"
    C) 5,25"
    D) RAM DISK
  11. #100
    17 сообщений
    A) Megadrive
    B) 3,5"
    C) 5,25"
    D) RAM DISK
    A это 5.25 по любому. С него половина системных прогов запускается.
    3,5 в топку !
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
