Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Нестандартные методы загрузки с ленты
  1. #31
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Если мафон сохраняет в точностит с действием OUT'ов,
    в общем случае мафон не может сохранять 0 и 1 по той простой причине, что постоянка фильтруется. при определенном наборе данных запись испортится... вроде, даже в езернете применен точно такой же метод (в плане уничтожения постоянной составляющей).
  2. #31
  3. #32
    Киев
    Киев
    Robus,
    Не чётности, а именно контрольная сумма
    Если быть занудой, то именно чётности, т.к. этот байт равен XORу всех байтов в блоке, включая флаговый байт.
    Если бы в заголовке было бы 272, и при этом сам блок был бы 273 байта, то есть 1х(255)+272х(n) байт, то небыло бы никаких ошибок !!!
    Да нет же, без контрольной суммы мы имели бы ошибку R - Tape loading error
    Но за счёт того, что передача данных не остановилась, васик вынужден убедиться, что переданные данные верны !!!
    Васик загрузил те данные которые дожден был (флаг+данные+CRC) и ему пофиг остановилась загрузка или нет. Контрольная сумма проверяется, на основании чего делается вывод, что загрузка прошла успешно.
    Для этого передаётся последний 274-ый байт контрольной суммы !!! Это очень важно !!! Поскольку это гипер редкость !!! Я вообще удивлён, что васик такое поддерживает !!!
    Именно о нём и речь.
    Уже дальше, методом эксперементов я вычислил, что при не соответствии длины нужна контрольная сумма !!!
    Сумма нужна в любом случае (для стандартного загрузчика), и пофиг какая длина.
  5. #34
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Sabrewulf Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=rByIgi65xZk
    На реале из динамика спека музыка не идёт...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Киев
    Натолкнулся на небезынтересный топик, посвящённый методам защит от копирования. Жаль на английском. Перевести бы...
    http://invisionfree.com/forums/world...rt/ar/t594.htm
  7. #36
    г. Курган
    17 сообщений
    Вот дема с нестандартным загрузчиком. взял я ее с диска "эмуляторы", который попал мне в 1998г, тогдашние эмули не очень понимали TZX и я енту дему записывал на кассету и смотрел на реале. Через несколько лет забыл напрочь как она называется.Потом долго искал и вот, о чудо (!), вчера разбирая в который раз завалы нашёл её. У меня есть сборник софта с wos на данный момент, а та коллекция с диска представляет собой тоже архив взятый с wos, но в 1997г. В теперешнем архиве она есть только в виде .z80, т.е. все эффекты загрузки потеряны. Не понимаю я wos - как же так?
    Последний раз редактировалось Vadim; 24.11.2009 в 06:39.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Киев
    Vadim, проскакивала где-то на форуме эта дема. Самое интересное - несмотря на "хитрый" загрузчик загрузка физически вполне стандартна и тзх можно смело конвертить в тап ничего при этом не потеряв!
    Меня вот что волнует - а точно что 10 лет назад на восе лежал тапок? Вроде за ними не замечал такой ерунды. Если да, то становится очень печально Может всё-таки он не с воса?
  9. #38
    1,479
    965 сообщений
    раньше на WoSe было полно игр с надписью cracked by, позже начали менять на фирменные tzx`ы.
  10. #39
    г. Курган
    17 сообщений
    Я считаю нестандартной загрузкой не исключительно такую, когда применяется другая скорость или изменены пилоттоны. Т.е. если физически блоки загрузятся в TF-Copy или Turbocomp - это не значит, что всё в загрузчике стандартно имхо. Загрузка со счетчиком, заставки знакоместами и прочее по-моему мнению тоже нестандартна.
    Кстати, уже вроде бы писал, что я как-то видел демку Мираж-2, там грузилось очень интересно. Картинка и все остальное было одним блоком на ленте, но грузилось порциями. Сначала картинка в 40000. Потом не прерывая загрузки грузились коды с 23296 но несколько измененным загрузчиком, т.е. вызов идет не в начало загрузчика который ждет пилоттон, а далее. Так вот коды грузятся и в этот момент идет переброска картинки в экран. По несколько байт между битами. Я опытным путем обнаружил, что не более 11 байт за раз можно перебросить. Ставим больше - лоадинг еррор. Потом картинка перебрасывается на глаз - почти мгновенно и грузятся коды далее уже опять просто без переброски. Несмотря на то, что блок был един, грузился он кусками, с разными значениями XOR. Вот так.... Никак не могу найти ту демку. Загрузчик я тогда разломал и применил в своей программке, добавив там ещё эффектов в виде убывающего заполнителя. Програмка моя тоже где-то на кассетах затерялась
    Думаю с wos'а. Вся коллекция оттуда. Я сейчас сортирую, убираю эту коллекцию оставляя wos. И вот такие сюрпризы. Часто даты файлов совпадают, но год на единицу отличается.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    629
    338 сообщений
    а Street Hawk от Николая Родинова 91 года считается нестандартной? Там где счетчик + имитация загрузка картинки по четвертям экрана + звук загрузки какой то жестокий?
  1. Ответов: 61
    Последнее: 10.11.2013, 05:51
  2. Ответов: 4
    Последнее: 04.06.2008, 20:20
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  5. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
