Страница 70 из 148 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #691
    Тихвин
    8 сообщений
    ГС класический без платы расширения. аля 90 годиков...
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  2. #691
  3. #692
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Voxel, в таком случае может иметь место несовпадение шага ламелей шины расширения: ГС - 2.5мм, а на Фениксе - 2.54мм. Внимательно посмотри.
  4. #693
    Тихвин
    8 сообщений
    ГС я втыкал и так и так... все равно не работает...
    ЛЮДИ!!! мне кто-нибудь с моими вопросами поможет?????
    Вопросы см.выше...!!!
  5. #694
    Тихвин
    8 сообщений
    Проверил работу винта, работает... через WDC.
    Дисковод читает но при записи портит диск в итоге ошибка 9 сектора 0 дорожки... В теме уже такой глюк встречался был коротыш на корпус... возможно и у меня из-за этого.
  6. #695
    Саратов
    у мня такой глюк (на моём пенте22),есле писать/форматить когда турбо вкл...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    S.Pb
    как ты втыкал? ..вон Алексеенко довтыкался "и так и так", что пол компа выгорело.. Если GS с шагом 2,5мм, то расхождение контактов может достигать 1,8мм. При таком расхождении скорее работать не будет, а можно и вообще пожечь комп. Для уменьшения расхождения необходимо подпилить ключ, если он есть так, чтоб стало возможно совпадение центральных контактов разъёма. В этом случае расхождение по краям разъёма будет 0,9мм и возможно GS сможет законтачиться. В противном случае придётся самостоятельно ваять переходник на шаг 2,5мм.
    ---------- Post added at 03:40 ---------- Previous post was at 03:40 ----------
    на Фениксе турбо нет
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.11.2009 в 03:52.
  8. #697
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow ААА
    C GS страым может быть не глюк. Дело в том, что у меня был старый GS который имел доработку до Пентагона 2.2 и только тогда он работал. Возможно в твоем GS нет этой доработки поэтому он и не работает. Нада спросить у того кто изобретал пфеникс, этот момент, если схема разъема аналогична пентагоноской, то естественно нужна доработка старого ГС до того вида как у мня.
    голова
    опа
    По поводу щелчков:
    1. Какой у тебя монитор ?
    1. У меня телек с колокольчиками без скарта. Подключаю 1 - на землю, 2 - на видео. Картинка с рябью (такой как знаете бывают канал на канал наслаивается) и постоянно чуть подпрыгивает и мигает. Если смотреть на черном фоне то такое чувство, что папер и бордер одновременно на 7 на долю секунды. В общем без платный спец эффект.
    Это не дело. Подключение через колокольчики утопично и приведет к потере зрения у музыканта.
    2. Какая модель дисковода ? (прожми на дисководе разъемы, соеденители)
    Например дисковод TEAC имеет такой глюк. У меня так было я выкинул такой дисковод. Читал прекрасно, но не форматил. Глюк из за того что дисковод сломан, ни феникс не корпус тут не причем. Попробуй 3,5 дисковод, если форматит значит глюк точно не в фениксе.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.11.2009 в 10:18.
  9. #698
    Тихвин
    8 сообщений
    БК-0010, это я про не совподение контактов... а втыкал правильно.
    alexeenko, разьемы совподают, я по схеме смотрел. А вот что у тебя за доработка такая ???? Думаю тут внятно только Mick может ответить.
    Дисковод стоит 3.5" пока совершенно не ясно почему не пишет...
    С телеком это глюк был. Сейчас подключил к переноснону ДВД с экраном в 21" все нормально. Правда кодера у меня нет по сему только ч/б.
  10. #699
    Доработка GS вот такая, картинка где-то в теме про Pentagon 1024SL2.2, но искать лень, вот вариант без диодов, только на одной ЛЛ1. Доработка из следующего поста - то же самое, только в профиль
    Последний раз редактировалось Zhizh; 28.11.2009 в 11:45.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  11. #700
    17 сообщений
    Доработка: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=103455&postcount=30
    Вот вопрос Микка про доработку:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6777
    ---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
    А, так это меняет дело. Дискетам дырки скотчим заклеивал ? Выложи фото как ты ее заклеил и хде.
    И еще где то была тема, что некоторые 3,5 дисководы как то переделывают, хотя у меня даже таких не попадалось, они все работают. Вся проблема только в правильном заклеивании скотчем дырки.
    На фотке я показал рабочие дискеты с правильно заклеинами дырками:
    Последний раз редактировалось AAA; 28.11.2009 в 11:39.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
