Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Идея создания крутой демы !!!
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    готовый порядок действий,для непрограмиста,существует?
    и это беззвука будет,правильно?
    наверное, нет, т.к. никто доконца не доделал. но видео игралось и у Newart'а и у меня (разными плеерами). со звуком!
    т.е. прецедент есть, оно было продемонстрировано на cafe'2003. так-то, играть mp3 с неогс - это ерунда в плане прикола, оно там запускается и само играет. а вот играть вав с одновременным показом видео чисто только спеком - это жесть (и потому прикольно).
    ---------- Post added at 03:53 ---------- Previous post was at 03:51 ----------
    я вот напремер тупо хочу сконвертить "корпорацию монстров",и смотреть этот мультег на спеке.
    как))?
    хааа! именно его я и конвертил и тома и джери еще.
    правда че-то там не срослось и к концу мульта звук уплыл далекооооо... а переделывать потом было лень.
    а AlCo, вроде, тоже делал видео плеер.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Типа mp3 круче wav'a?
    Короче.
    Саратов
    вот и я об этом-готовых,в меру простых (для неспециалиста),решений-нет.
    что весьма жаль((
    или я всётки ошибаюсь?
    мп3,одинхрен,както тоже синхронизировать с видео надо..
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    83 сообщений
    что весьма жаль((
    Исходники плеера есть, код там в общем то не сложный, основной гемор был в отладке и кривизне сидюков.
    А с SD/HDD думаю намного проще (в плане стабильности).
    За неделю не особо напрягаесь можно написать плеер, только видимо никому не интересно/не нужно.
    PSB правильно сказал, мы это делали только в качестве экперемента.
    Да, я посмотрел целиком третьего терминатора, но без особого восторга,
    FSP маловат.
    Но в турбо режиме 25fps фулскрин и звук 30кгц вполне реальны.
    (а с открытыми портами смука подавно)
    Последний раз редактировалось newart; 13.12.2009 в 03:31.
    Саратов
    мне интересно/нужно.
    но я неумею,и учиться поздно-мозги уже не так работают((..
    newart ,а 12~15фпс,это как там выглядело?
    как пропуск кадров (движение рывками какбы) ?
    а выложи плз,эти видео,а?
    остались ещё поди?
    Последний раз редактировалось sv; 13.12.2009 в 04:42.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Нефтекамск
    а на эмулях такое возможно смотреть? блин! это жд круто, когда можно сконвертить киношку под спек!!!!
    Саратов
    для tap принцип описан выше по ссылке. на эмуле можно.
    вот и я так считаю что круто,но к сожалению готовых инструментов нет..
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    83 сообщений
    Как аниме и обычные мультики (которые рисуются под 12.5fps).
    Проблема не в рывках, тут FPS хватает, проблема в ЧБ, градации серого симулируются дитерингом. Если конвертить методом Floyd Stengberg то на картинке постоянно шевелятся пиксели, даже если она почти статичная. Так вот чем выше FPS тем это мельтешение меньше заметно, и больше похоже на реальные градации серого.
    Если эмуль позволяет работать напрямую с CD/HDD (а Unreal вроде позволяет) то возможно.
    остались ещё поди?
    Как ни странно да.
    Диск затертый но вроде считалось без ошибок: http://zxpress.ru/temp/VZX.RAR [142Mb]
    Содержимое:
    ATHLET0.VZX
    BEBOB0.VZX
    CHRONO0.VZX
    DANCE0.VZX
    DK0.VZX
    DK1virtual_dub.VZX
    HELL0.VZX
    MK0.VZX
    Плеер можно найти в коллекции newart которую выклдывает ААА, с помощью утилитки File Catcher которую я выкладывал на форуме, в поиске задать маску *vzx.*
    Саратов
    тебя не поймёш-то "FSP маловат",то "FPS хватает, проблема в ЧБ"
    я чб вообще не хочу-чб зло...я вот так хотябы хочу:
    завтра докачаю-на работу побежал.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    83 сообщений
    Это хрень, смотребельно только для аниме.
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    Технически маловато, а на глаз и для аниме хватает.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Демы VolgaSoft.org
    от research в разделе Демо
    Ответов: 19
    Последнее: 22.08.2007, 17:49
  3. Ищу демы для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.01.2007, 00:10
  4. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
