Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
    55 сообщений
    Mick, дай пожалуйста раскладку банков ПЗУ.
    Не мог я НАСТОЛЬКО ошибаться, ведь все банки щелкаются правильно.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.12.2009 в 21:25.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Для базовой прошивки так:
    1.Пусто(резерв)
    2.TR-DOS
    3.BASIC 128
    4.BASIC 48
    55 сообщений
    там устанавливается BASIC 128, т.е. страница 3. Нулевая при этом никак не включается.
    а не вторая?
    Сигнал ROM128 то инверсный... Вторая должна быть после сброса. если считать от нуля.
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Угу.
    Я ставлю прошивку Скорпа с такой раскладкой:
    0.Монитор
    1.ТР-ДОС
    2.Бейсик-128
    3.Бейсик-48
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    а не вторая?
    Сигнал ROM128 то инверсный... Вторая должна быть после сброса. если считать от нуля.[COLOR="Silver"]
    Если от нуля, то вторая
    Завтра прошью в ПЗУ и посмотрю что из этого выходит. Если конечно до этого не решишь этот вопрос.
    55 сообщений
    смущает меня разряд А2 вместо А5 в дешифраторе портов FD-FF. но вроде как это не принципиально.
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    и какой-то навороченный сброс триггера DOS...
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем отчет, неудержался и достал свой WizardProg. Прошил.
    1. После сброса появляется голубой экран с надписью * fast test of computer* Потом обращается к дисководу и пишет Working ....
    2. Видать оставшись неудовлетворенным вываливается в меню
    128 TR-DOS
    128 BASIC
    Calculator
    48 BASIC
    48 TRDOS
    И надпись внизу 1992-94 Scorpion ZS 256
    3. Зайдя в 128 TR-DOS, подомогался к дисководу - дальше ничего. Я незнаю какая должна быть реакция
    4. Зайдя в 48 TR-DOS, вышел в нормальный TR-DOS(мне привычный) и автоматом загрузил дискетку.
    55 сообщений
    Это как раз означает, что он увидел дискету, на ней файлики, и остался доволен.
    Вот тут и есть засада.
    Он должен перейти в ДОС-128, т.е. порты расширения остаются открытыми.
    Если на дискете есть файл "бут", то он должен запуститься. Ты это видел в реакции на меню ДОС-48.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Э
    Надо посмотреть в дизассемблере как он производит вход в TR-DOS, у меня закрадывается такое сомнение, что как то хитро
    55 сообщений
    Спасай народ, пжалста!
    А надпись "Скорпион" легко меняется на "Феникс". Получим новую базовую прошивку с отличным дебаггером, навороченным драйвером дисковода и прочими прелестями теневика
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати прикол. Евгений сделай так. Когда начнет домогаться к дисководу в интересующем тебя режиме на клаве нажми Scroll Lock и увидишь желаемое. Сигнал Wait тебя сбивает. Похоже что то происходит и контроллер клавы не распознает запрос и выставляет сигнал Wait. Если есть осцил проверь.
    Правда у меня другая прошивка в меге, может и у тебя также.
    Сейчас прошью старую версию меги и посмотрю
    Последний раз редактировалось Mick; 21.12.2009 в 22:37.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
