Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM
  1. #21
    55 сообщений
    Лучше взять эту прошивку. Она старее, но стабильней. И надпись на экране в ней другая, владельцам Феникса роднее
    Главное - она без контроля CRC.
  2. #22
    55 сообщений
    Опаньки, интересно...
  3. #23
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Что и у тебя так?
  4. #24
    55 сообщений
    Mick, ты гений!
    У меня же работало это Скорп-ПЗУ нормально. Версия прошивки Меги была самая первая.
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Аппаратно бы это вылечить...
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Да, и сброс нормально заработал при СкроллЛоке.
  5. #25
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, ты гений!
    Перешил старую версию - тот же результат.
    Если ты на скролл нажимаешь ты клаву и возможно джойстик блокируешь. Тоесть у тебя клава не будет работать. Надо у Caro спросить, ну и все таки посмотреть надо в чем там финт.
  6. #26
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Копаясь во внутренностях этой ПЗУ обнаружено место откуда уходит в сервис монитор(как правильно возмущались, что типа он там делает) функция 89h и не выходит.
    Фрагмент кода
    seg000:3BE9
    seg000:3BE9 loc_0_3BE9: ; CODE XREF: seg000:2819p
    seg000:3BE9 call sub_0_3C56
    seg000:3BEC set 6, (iy++2)
    seg000:3BF0 res 0, (iy++2)
    seg000:3BF4 rst 8
    seg000:3BF5 db 89h
    seg000:3BF6 ld (0EC0Eh), a
    Надо теперь посмотреть что же он там в этой функции делает то.
    А в природе есть список функций сервис монитора, киньтесь ссылочкой
    Последний раз редактировалось Mick; 22.12.2009 в 20:53.
  7. #27
    55 сообщений
    http://scorpion-zs.narod.ru/Scorpion.rar
    Страница 35, затем 50.
    Функция 89h - работа с CMOS. На кой? В той версии ПЗУ поддержки КМОСа нету...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.12.2009 в 21:08.
  8. #28
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Страница 35.
    Ну не знаю, тебе виднее, ты же мне эту версию дал. Может функция кодируется по другому. Вы про это должны больше моего знать как в сервис мониторе функции передаются.
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    Вобщем я нашел, где косяк
    seg000:0234 ld hl, 0E005h
    seg000:0237
    seg000:0237 loc_0_237: ; CODE XREF: seg000:023Aj
    seg000:0237 in a, (1Fh)
    seg000:0239 and h
    seg000:023A jr z, loc_0_237
    Только вот непонятно, почему в эмуляторе в Скорпе читается из порта 60h. Для полной информации содержимое портов 7FFD = 10h, 1FFDh = 12h
    Висняк происходит из-за того что мега выдает значение которое никак не соответсвует ожидаемому .
    Сейчас изменил ПЗУ, с дискогрыза пошла загрузка
    Вот поиграйтесь пока. Только вот непойму нафиг дергать порт 1F в сервис мониторе Ну если только для защиты, чтобы только на скорпах работала.
    Вложение удалил, потому как есть новое ниже
    Последний раз редактировалось Mick; 23.12.2009 в 18:41.
  9. #29
    55 сообщений
    Ну вот, истинный талант не пропьешь
    Значит, будем вносить изменения в код ПЗУ для Фениксов. Или... надо проверить одну мыслишку
    Насчет защиты - вряд ли. Скорпионовцы продвигали идею "доработки клонов до Скорпиона". Даже в ZX-Ревю по этому поводу печатались. Что-то тут другое...
  10. #30
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Все, сейчас покурил схему Скорпа, ну братцы так делать я вообще не знаю можно ли. Теперь понял почему не работает. Так что мега работает правильно. Смотрим мультиплексоры клавы. Они при A0 читают клаву, а при A1 читают джойстик. Ну и старшие биты джойстика совместили с сигналами готовности ВГ93 (DRQ и INR). Естественно работать не будет на Фенечке и на других клонах. Если конечно у меня схема не старая. Посмотрите и уточните если что.
    Вобщем надо патчить ПЗУ. В предыдущем посте, версия с затычкой, что не совсем правильно.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.12.2009 в 22:42.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  3. Продажа ZXM-Phoenix 1024
    Ответов: 419
    Последнее: 01.04.2011, 19:36
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
