Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Видак SONY SLV-SX720 и Pentagon128
    Рязань
    От сырости что ли старые ресивера (видак-то поди кассетный) выдавали бы тебе на выходе RGB ?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Moscow
    56 сообщений
    Но ведь ресивер может выдавать на выходе ргб сигнал?
    1. Ни слова не сказано про телевизор. Он-то RGB понимает? Вообще, как он подключен к видаку?
    2. Вход RGB на видаке не обязывает сам видак выдавать картинку по RGB или захватывать ее с RGB входа и конвертить далее в PAL/ВЧ/...- это может быть просто "сквозной" RGB, исключительно для подключения внешних устройств.
    Короче, подробности в студию. Иначе как обычно гадание на кофейной гуще..
    Телек - LG на ЭЛТ. Там есть только НЧ (тюльпан) входа. Скарта там нет, поэтому с видаком и заморачиваюсь. Т.е. по сути хочу использовать видак, как такой себе палкодер.
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    Схемы нету... Если видак не на гарантии, можно его разобрать и посмотреть, разведён ли ргб вход.
    Пробовал разбирать, но плату снять так и не удалось, там механика как то хитро прикручена, что её так просто не снять, а без этого не возможно добраться к самой плате.
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    Смоленск
    Ничего у тебя не получится. Если в видаке и распаяны RGB входа в одном из скарте, то они напрямую идут на другой скарт. Никаких пал кодеров там НЕТ!!!
    А что там разбирать? Нужно открутить несколько винтов и снять ЛПМ, после чего открутить еще несколько винтов и снять плату.
    Последний раз редактировалось Andrnow; 24.12.2009 в 00:14.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Всё, вопрос закрыт. Разобрал видак, посмотрел как там распаян РГБ. Таки там он сквозной между двумя скарт входами. Очень жаль, что видак как пал кодер использовать нельзя... Всем спасибо, кто отозвался.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пал-кодер как раз таки в видаке ЕСТЬ! У меня двойка (VCR+DVD) и на нём 4 (четыре) скарта. На одном из них есть надпись EURO-DECODER. На нём разпаян ргб-вход. Но как заставить переключиться видак на ргб я не знаю.
    про пал-кодер. у меня в видаке есть выходы: 1. РГБ-выход. 2. Компонентный. 3. S-Video. 4. композит. Поэтому можно со 100% уверенностью сказать, что пал-кодер там точно стоит! (на композите есть небольшой муар как от nedopc кодера)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    У меня на видаке распаяно 2 скарта. Один подписан TV-AV, а другой как раз EURO-DECODER. Учитывая то, что декодеры передают картинку меню или даже самого изображения через РГБ, то на этом разъёме эти контакты вроди как должны быть распаяны. Но на моём видаке они сделаны сквозными. А переключать в РГБ режим видак можно с помощью 16-того контакта. Надо подать на него 3-4 В.
    Ну у меня на видаке, к сожалению, только 2 скарта.
    Последний раз редактировалось l0nger; 24.12.2009 в 17:39.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну у меня видак никак по этому входу не переключился. Равно как и телик, хотя возле самого скарта на телике написано "RGB"
    SID-Blaster/ZX
  1. SONY PS 3
    от ng_dead в разделе Sony
    Ответов: 47
    Последнее: 24.03.2013, 22:51
  2. Эмуль SONY PS 1
    от проф в разделе Sony
    Последнее: 16.01.2007, 16:06
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. Ответов: 5
    Последнее: 28.06.2006, 22:54
  5. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 14:16
