Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема с изображением на Синтез-2
    По умолчанию Проблема с изображением на Синтез-2
    Здравствуйте! Приобрел недавно Синтез-2. Подключил к ТВ через Pal кодер (NedoPC), изображение отсутствовало, залез в нутро Синтеза и обнаружил что подстроечные резисторы (RGB Sync) находятся в крайне убитом состоянии. Приобрел новые (буржуйские), перепоял и о чудо экран ожил Но радовался я не долго, обнаружилось что отсутствует канал синего цвета (B), R и G, Sync работают нормально. Если подключать отдельно синий канал (B), то часть экрана мигает синим с периодом где-то раз в секунду. В электронике я не силен , вчера весь день просидел над схемой, но неисправность так и не устранил Вообщем вопрос:" Подскажите может кто знает куда копать, схемка там не сильно сложная, (3 транзистора, диод, резисторы и построечный резистор). Может кому-то вопрос покажится глупым, прошу сильно не пинать, в электронике я нуБ
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Peps Посмотреть сообщение
    ....то вопрос покажится глупым, прошу сильно не пинать, в электронике я нуБ .......
    попробуй для начала вмето синего, скажем зеленый подать - грубо говоря понять - не принимается палкодер, или не выдает синтез...
    Спасибо что ответили. Pal кодер исправный, проверил. Проблемма в Синтезе, Изображение (синий цвет B) вообще не реагирует на положение подстроечного резистора (резистор тоже исправный). Сигнал синего впринципе поступает, только не постоянный (мигает) и не на всю область экрана, а только небольшая его часть. Там в цепи стоят 3 транзистора, может какой-нибудь из них неисправен. Схемку нашел на этом форуме:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=598...intez-2&page=3
    Спасибо
    С.Петербург
    Спасибо
    какой из варианта схемы у тебя ( там во вложении синтез, синтез2 и синтез3 )?
    Синтез-2, верхний правый угол "Приложения 2"
    С.Петербург
    ну я бы для начала попробовать ткнуться проводком от входа на недокодер на "В" который, на базу транзистора VT3.
    так хочется сказать.. "осцилографом бы посмотреть....."
    Сегодня попробую выпаять VT3 и мультиметром прозвонить, осцилографа у меня нету :-( Спасибо за помощь, товарищ.
    С.Петербург
    попробуй как осцилограф использовать Блю сигнал твой....
    полазай там , где это каскад....
    Шляпа вообщем полная, изображение вообще пропало :-(
    Есть кто-нибудь в Москве или МО толковый в Спекках?! Прошу так сказать помощи на возмездной или другой основе!
    Изображение вернул :-), тока синего цвета нет. Мое предложение в силе, отзовитесь великие гуру Москвы и МО!!!
    Последний раз редактировалось Peps; 29.12.2009 в 15:44.
    Все разобрался, был неисправен один транзистор в цепи синего цвета Оказывается все элементарно просто.
  1. Глюки с видео изображением на Magic 05
    от Aлексей в разделе Изображение
    Последнее: 09.04.2015, 13:51
  2. синтез AY звуков
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 09.08.2009, 23:11
  3. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
  4. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
