Показано с 1 по 10 из 22
Тема: SKC - простой контроллер PC/AT-клавиатуры на ATmega88
    г. Новосибирск
    По умолчанию SKC - простой контроллер PC/AT-клавиатуры на ATmega88
    Основные особенности:
    • мало деталей;
    • быстрая обработка чтения из порта клавиатуры за счет быстрого микроконтроллера (20 MIPS) и простой схемы подключения; короткий WAIT есть только при нажатых клавишах;
    • наличие стандартного (как в UnrealSpeccy) и продвинутого режима ввода; второй близок к обычному вводу на PC: для дополнительных клавиш работает верхний и нижний регистр (например, SHIFT + ' вводит двойную кавычку, а без SHIFT - апостроф); в одно нажатие осуществляется ввод знаков, набираемых в Extended Mode, например, квадратные и фигурные скобки;
    • переключение между режимами «на лету» с помощью Scroll Lock;
    • полноценный нампад с двумя режимами: ввод цифр и управление курсором;
    • кнопки «Reset» и «Magic» на клавиатуре;
    • дополнительный элемент «ИЛИ» для схем, где нельзя сразу получить один сигнал чтения из порта #FE;
    • имитация кнопки «Magic» для схем, где она коммутирует сигнал чтения команды из RAM и вход одновибратора;
    • упрощенное редактирование раскладок (требует наличия интерпретатора Perl);
    • открытый исходный код.
    Последний раз редактировалось m.d.; 04.01.2010 в 18:03.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Этот пользователь поблагодарил m.d. за это полезное сообщение:
    Djoni(16.11.2020)
    Искитим
    а под дип корпус нужно ли изменять прошивку?
    и заменить атмега88 на атмега32?
    г. Новосибирск
    Вроде бы нет (ADC6 и ADC7 не используется).
    Можно при условии коррекции прошивки (частота, порты и пр.) Никаких специфических особенностей mega88 не используется. Просто я их люблю и у меня их много
    Искитим
    с первым вопросом разобрался, покурив пдф на атмега88
    дело в том, что есть 4шт атмега32, но если их ставить 24кб памяти использоваться не будут - не рационально
    буду заказывать 88ю мегу и переразводить плату под дип
    г. Новосибирск
    Для контроллера достаточно 2 Кб. Скорее уж будет слишком большой корпус :-)
    Искитим
    да и ног свободных много останется.
    захочется еще что нибудь придумывать для чего их задействовать
    Praha
    34
    15 сообщений
    After press ZX key combined with shift (extend mode, cursor keys, caps lock, etc..) you must:
    1) active only shift in time min. 1/50 sec
    2) active next key parallel with shift
    After release this combined ZX key:
    1) release key only (shift is active)
    2) after time min. 1/50 sec also release shift
    This is function of original multilayer ZX membrane.
    ZX BASIC also work better with this. KEY routine need shift before active key.
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 03.01.2010 в 17:12.
    г. Новосибирск
    Thanks for more precise information on original Speccy keyboard! But is Spectrum+ have an additional circuitry for emulating combo key presses with a single 'extended' key? Exteneded keys in many russian clones consist of 2 standard keys which are pressed simulatenously.
    Последний раз редактировалось m.d.; 03.01.2010 в 18:03.
    Praha
    34
    15 сообщений
    ZX Spectrum 16/48kB - dual layer membrane, only single keys(separate shift)
    User must manually press SHIFT key + next keys..
    All next ZX models (ZX48+,ZX128,ZX128+2,+2A,+3) use new keyboard with 58 keys (added new keys combined with SHIFT).
    http://velesoft.speccy.cz/other/zx-membrane/index.htm
    This last models use three layer membrane. On all this keys combined with shift is after press as first contact SHIFT and later also KEY.
    You emulate also keyboard matrix exxect ?
    Miass, Chelyabinsk region
    не важно, скольки слойная клавиатура. факт в том, что даже при одновременном нажатии шифта и кнопки довольно большая часть программ глючит. т.е. надо обязательно делать в контроллерах то, что говорит VELESOFT.
    ---------- Post added at 04:50 ---------- Previous post was at 04:47 ----------
    а что это за клавиатуры такие? я видел только пленочные как раз, с несколькими слоями.
  1. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
