Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 103
Тема: О рисовании прямых
  1. #31
    Belarus, Grodno
    Умножение вектора на матрицу преобразования емнип 16 умножений, 12 сложений с нужной точностью.
    не могу не вмешаться
    9 умножений и 9 сложений на точку. если пренебречь дрожащими вершинами, то точность не важна.
    и единоразово (на всю сцену) рассчёт матрицы - 25 умножений и 6 сложений/вычитаний.
    это в самом общем случае для абсолютно любого объекта.
    гораздо более ресурсоёмкие операции - отсечения заведомо не отрисовыемых частей полигонов.
    самое быстрое и не пригодное для реальных условий умножение:
    ; BC = A * L
    ; A от 0 до 255, L от 0 до 255
    ; DE должно быть == #4000
    add a,'MULTBL
    ld h,a
    ld c,(hl)
    add hl,de
    ld b,(hl)
    итого 7+4+7+11+7 = 36 (причём это наиболее быстрое и наименее пригодное в реальной жизни умножение)
    36 * 9 = 324 такта тольно на умножение
    с реальным умножением (пусть оно и умжножает от -128 до 127 по таблице), будет гораздо больше.
    так что ни 200 ни 100 точек за фрейм "честно" не повернуть.
    с другой стороны в 3D игре важно не насколько оно фреймово, а просто насколько быстро.
    и вот тут есть разница - поворот 2х точек намного быстрее отрисовки линии, как не крути.
    Последний раз редактировалось Sinus; 05.01.2010 в 11:43.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #31
  3. #32
    St. Petersburg
    Есть хитрости. Во-первых, координату глубины можно считать, когда и если ее вообще нужно считать, не для каждой вершины, а для всего объекта. То есть три из этих девяти умножений могут быть опущены.
    Во-вторых, если шаг координатной сетки велик (т.е. количество делений на каждой из осей небольшое), можно сначала посчитать проекции радиус-векторов до всех точек осей, а затем получить координаты вершин простыми сложениями.
    Наверное, можно и еще что-нибудь выдумать.
    Higgins ZX Spectrum Emulator 8.10 alpha 3 available
    Please write us to report a bug or request a feature.
  4. #33
    Belarus, Grodno
    это "честный" поворот.
    мм. и изомерическая проекция? нафих.
    а если делать прекальк до для не сложных объектов можно обойтись от 4х до 6ти умножений (про это писалось в каком-то Spectrum Expert). но эти хитрости для демок больше, а тут разговор про игры идёт.
  5. #34
    Рязань
    Качаем сорцы The Link и в эффекте с ёжиком смотрим вертелку JTN'а. Оставляем 2 оси из 3, как раз будет около 350 тактов. Есть также аналогичная вертелка Vitamin'а.
  6. #35
    2,269
    892 сообщений
    Прикольная дема, жаль, практически под абстрактное железо - пентагон 1024кб с 110000 тактами и GS. Вот сделать это же под обычный пентагон 128кб ;-)
  7. #36
    Belarus, Grodno
    про что и говорилось изначально (начиная с поста #25).
    в деме можно и 2 оси оставить, и одну, и прекальк сделать, и т.д.
    а в игрушке низзя
  8. #37
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation поднимаю тему
    Higgins, есть вопросы:
    1) Мерил целиком, или только основной цикл (от первой поставленной точки до последней)?
    2) Точки только ставились, или можно было ксорить заменой нескольких кодов?
    3) Сколько процедурки жрут памяти именно в рабочем состоянии?
    Тут, возможно, скоро будет новый кандидат на тестирование
    13000 на диагональ многовато...
  9. #38
    St. Petersburg
    Измерялась разница значений счетчика тактов непосредственно до исполнения инструкции CALL, вызывающей процедуру рисования линии и сразу после возврата управления из этой процедуры.
    Код, устанавливающий значения регистров и все прочие приготовления не учитывались.
    Задержки по памяти и портам не учитывались тоже.
    Это определяется реализацией. Понятно, что при использовании SET быстрой ксорки не будет.
    Возможно, для каждой реализации следует делать пометку о том, может ли она ксорить.
    Ох, надо покопать архив.
    Да, и может быть это тоже следует указывать при сравнении.
    Было бы отлично. Штука-то фундаментальная.
  10. #39
    Набережные Челны
    ; BC = A * L
    add a,'MULTBL
    ld h,a
    ld c,(hl)
    add hl,de
    ld b,(hl)
    Читаю код... не понимаю... объясни? Если правильно понимаю, то 255*255 = около 65025.
    При умножении 255*255 тебе надо две таблицы - одна с младшим байтом, другая с старшим, количество значений - 65025 на старший и столько же на младший байт, итого 130050 байт. Может где то обманул??? У тебя там вижу всё в основную память падает + смещение по базовому адресу таблицы.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  11. #40
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Похоже что на входе А от 0 до 63:
    Тогда да, памяти хватит (16384 байт на старший байт и столько-же на младший ).
    Я такое умножение в DotsElka делал.
    А если А от 0 до 255 то получается что ВСЯ память (включая ПЗУ) занята под табличку (причём только одного полуслова)
