Страница 7 из 134 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #61
    S.Pb
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    or can be designed only for computers with NEMO bus
    Modification of the original computers to the standard NemoBus solve all problems.
  2. #61
  3. #62
    Miass, Chelyabinsk region
    mission imposible ha-ha
  4. #63
    Praha
    34
    15 сообщений
    Interface must work also on computers without modifications. For example on real ZX Spectrum machines with original ZX bus. NEMO-BUS use very very similar pinout as original system bus on ZX Spectrum machines. No problem connect any device via I/O ports.
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 03.01.2010 в 14:18.
  5. #64
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, мой Феникс обрел многолосие, зазвучал SAA1099. Сейчас гоняю мелодию (из кинофильма "Полицейский из Беверли Хилз").
    Правда надо еще выходную цепь скорректировать.
    А вот TSFM не заработал - накосячил малость чего то. Но и то успех - освоил ATF1502
    Вобщем работы начались
    P.S. Схема пртерпевает изменения, посему альфу версию удаляю
    Последний раз редактировалось Mick; 05.01.2010 в 22:22.
  6. #65
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Офигенно, жду продаж ! неужели и до сам копавской музыки дожил....
  7. #66
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну совсем малость подождать
    Разобрался с частью TSFM - пашет теперь. Класс!!!
    Теперь мелодии Voxel'a слушаю на реале
    Что же - карта ожила, осталось довести некоторые моменты до ума. SAA1099 подвести уровень сигнала до TSFM, а то очень тихо, ну и как просил AAA изменить питание аналоговой части. Хотя я слушаю не на профессиональной технике - мне там нормально слушается, но по желанию AAA изменю.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.01.2010 в 11:29.
  8. #67
    17 сообщений
    не на
    Вот так и CHRV, раньше на обычных колонках слушал у него все нормально, а как на парасаунде включаешь шум шел, сейчас он все исправил и шума нет.
    А как обстоит дело с паком всех мелодий с сам копа ? Уже создано 4-6 дискет музыки ? Ведь надежды на то что кто то из современных музакеров начнет писать что то под новый девайс практически нет.
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    Жду до 18. 00 и поднимаю панику !
  9. #68
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Надрать дело не хитрое Я вот два типа музыкальных модулей пока обнаружил от ESI. Это Etracker и второй в их демах применяется.
    Etracker я уже слушал вчера.
    А так в идеале бы проигрыватель надо сварганить.
  10. #69
    17 сообщений
    надо сварганить.
    Выдрать или сделать полную копию из сам коповских журналов !
    Анализаторы уже написал тибох и они использовались в Райнобве:
    Исходники могу попросить.
  11. #70
    Тихвин
    8 сообщений
    Я бы пописал под новую карту... скажите на чем?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
