Страница 8 из 134 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #71
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Рано радовался. Тут пока непонятка возникла.
    Карта не хочет работать без внутреннего AY - вот чудеса то.
    Вынимаю AY и карту - работает как надо, затем вставляю карту - все кирдык даже в TR-DOS не заходит ставлю назад - пошел работать. Насегодня у меня мысли кончились
  2. #72
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Я бы пописал под новую карту... скажите на чем?
    На Сам коповском музыкальном редакторе. Все знает Веле Софт.
  3. #73
    Тихвин
    8 сообщений
    Эх AAA... будь оно так все просто... Там сам черт ногу сломит... А редактора всего то два E-tracker от ESI и Pro tracker...
    Хелпов нет... беда...
    Кто нибудь бы написал трекер для SAA и AY. А то я разорвусь и там и тут писавши... хоть сам пиши этот трекер...
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    Пересматривал Lyra 3 для SAM COUPE от Esi. Так вот музон наш вариант для TS трека: LYRA II part 8 by Ziutek_ESI (mixTS by Voxel_3umf) звучит в раз цать круче чем тот же на SAA
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  4. #74
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Но та музыка написана когда, а твоя когда. Лет через десять, если 2012 переживем кто нибудь напишет свой вариант музыки под эту лиру, то будет тоже круче раз в цать, ибо уже аппараты будут другие.
    И опять же на тот момент официально на спеке 6 каналов звука вроде не было
    Как говорится, каждое время характеризуется своей крутизной. Сейчас ты отжигаешь, тогда Zuitek
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Пока не особо стоит напрягаться. Я периодически подламываю ETracker, может под спек адаптируем
  5. #75
    Тихвин
    8 сообщений
    Говорят 6 каналов было давно сделано еще аж в 80... если ни чего не напутал...
    "Но та музыка написана когда, а твоя когда. Лет через десять, если 2012 переживем кто нибудь напишет свой вариант музыки под эту лиру, то будет тоже круче раз в цать, ибо уже аппараты будут другие."
    Переживем... ) что нам еще остается...
    "Как говорится, каждое время характеризуется своей крутизной. Сейчас ты отжигаешь, тогда Zuitek"
    Спасибо конечно... Я бы не сказал, что отжигаю... так пописываю...
    Все оффтоп кончился... теперь по теме:
    Ты в каком формате модули на спек переводишь?
    Sam это же спек.. я и не подумал.. значит теоретически и трекер портировать можно... но это прошлый век... все таки надо, что-то новое современное и главное удобное!
  6. #76
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я пока Etrackerский музон просто отрываю без всяких конверсий. Так сказать один к одному. Проигрывающий модуль тоже без переделок. После реального звучания, т.е. когда выходную часть поправлю - можно будет сказать как он перенесся
    Ну я бы не стал говорить что Сам это спек, насколько понимаю - он его может эмулировать.
  7. #76
  8. #77
    Тихвин
    8 сообщений
    Процессор то z80 в Сам... так, что почти спек, только графика улучшена..
    У еще вот какой вопрос: А хватит ли на Phenix'е скорости, что бы проигрывать одновременно и AY и SAA?
    А есть ли у SAA огибающая?
    Я с Etracker'ом вчера поразобрался. Не удобный, но раз лучше нет... Попробовал, что-то писать, путнее ни чего не вышло.
  9. #78
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Документация по SAA1099 есть на сайте Velesoft'a http://velesoft.speccy.cz/saa1099-cz.htm
    Если считаеть огибающую - envelope, то их там два генератора.
  10. #79
    Praha
    34
    15 сообщений
    SAM COUPE is compatible with ZX Spectrum 48kB, use CPU Z80 at 6 MHz and 4 graphic modes. If ZX graphic mode is set, then CPU is slow down to ZX speed (only 20% faster than Z80 in ZX). SAM contain only different rom based on BETA BASIC from ZX. For switch to ZX compatible mode you must:
    1) set allram mode, copy ZX ROM data to low 16kB, set write protect to low 16kB
    2) set ZX graphic mode and set all 16 ZX colors from colour palette (128 colours)
    It's all. SAM use same ports as ZX Spectrum, same graphic mode, similar CPU speed, full compatible keyboard membrane (with ZX 48), similar signals on system bus (olny better connector with different pinout and new extra signals). After connect external 1MB memory is possible ram paging in high 16kB (easy for patching ZX 128 software). SAM use also next additional ports for set programmable interrupt, new graphic modes, memory paging, palette setting, SAA sound, midi, sinclair joystick 1 and 2, etc...
    All ZX48 software can run on real SAM COUPE, if is set in ZX mode (ZX mode is default state after power on). Compiled music code for SAA1099 soundchip is usable on ZX (with connect SAA chip) without any modifications. ( see SAA music in TAP files):
    CPU speed for playing SAA sound is not critical (similar as AY music)
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s.../saa1099-1.jpg
    http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s.../saa1099-2.jpg
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 08.01.2010 в 20:20.
  11. #80
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня скорректировал выходную цепь от SAA, чтобы примерно на одинаковой громкости работала с AY. Вобщем модуль от Etracker'a работает на Спеке нормально без капризов - подтверждено опытном путем
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
