Страница 77 из 148 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #761
    S.Pb
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Кондерами проблема пока не устраняется.
    а если RC-цепочку на 10 ногу DD15?
  2. #762
    80
    37 сообщений
    БК-0010, у меня 2 варианта:
    1)сигнал H5 на 10 ноге "удлинить" свободным элементом 2И (DD7.2) - над этим сейчас работаю, собираю тестовую платку на внешних ЛЛ1 и 74ALS08.
    2)RC-цепочкой, но я пока не пробовал, резать плату только для тестирования неохота.
    Но я пробовал RC-цепочку 1 кОм и 47 пФ на выходе SS/ (строчный с 9-контактного разъема) - глитч практически пропадает.
    Сейчас уже буду припаивать платку - отпишусь о результатах.
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    Доп.элемент 2И не помог - устранилось только 10% глитчей.
    RC-цепочка 1 кОм и 51 пФ перед 10 ногой полностью исправляет глюк (проверял на тестовой платке).
    Попробую сделать доработку на живом Фениксе, отпишусь.
  3. #763
    S.Pb
    IanPo, а эта иголка вообще на что-то влияла? Т.е. от неё проблемы были?
  4. #764
    80
    37 сообщений
    Глитч устранен
    С обратной стороны платы режем дорожку рядом с 10 ногой, ставим резистор SMD 1 кОм. Там же на ножках 10 и 7 вешаем маленький кондерчик 47-56 пФ.
    На телевизор - не влияла.
    Делаю преобразователь ZXM-VGA на Альтере, вот там влияла. Строчный синхроимпульс брался с платы Phoenix.
  5. #765
    S.Pb
    ZXKit1 - плата VGA & PAL? Этот?
  6. #766
    80
    37 сообщений
    Нет, свой. Простой скандаблер на 50 Гц VGA.
  7. #766
  8. #767
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Интересно, вроде с преобразователем ZXkit1 народ не жаловался.
    Впрочем, устранил да и ладно.
  9. #768
    S.Pb
    тут либо это эффект конкретной подборки микросхем, отсутствующий на других компах, либо эта просечка никак не влияет на ZXkit1. По крайней мере на синхру телевизора она влиять не может даже в принципе. Поэтому, если она присутствует на всех компах, но при этом на ZXkit1 не влияет, то и заморачиваться с её устранением не стоит, в цепи синхры монитора она вполне допустима. Короче, нужно экспертное мнение zst по этому поводу, и если он скажет, что на ZXkit1 эта просечка влиять не может - то и не париться по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.01.2010 в 20:09.
  10. #769
    80
    37 сообщений
    Вот это было бы интересно узнать.
  11. #770
    67
    52 сообщений
    В ПЛИС платы VGA&PAL входной строчный синхроимпульс тактируется по фронту сигнала 14 МГц, а потом используется.
    "L-256"
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
