Страница 10 из 134 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #91
    Колпино
    Вот тутова есть ее демка (BLG.DEMO).
    ZX Spectrum forever!
  2. #91
  3. #92
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да но музыка другая и то в начале.
    Ищем игрушку под названием Bulgulators
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Вот сегодня прислали ссылку на музыку с сам коупа, на слух очень даже ничего. Звучит объемно и напонено и даже мне кажеться что каналов 6 ть играет одновременно.
    Музыка музыканта: MAT/ESI (LYRA,SHOCK)
    Нашел эту игру: http://www.romnation.net/srv/roms/38...tors-19xx.html
    Короче, весь музон Etracker'cкий.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.01.2010 в 00:06.
  4. #93
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Да, а музон оказывается самого Зьютика !
  5. #94
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Итак, вроде ошибки исправил на альфе плате. Посему скорее всего буду заказывать в ближайшее время окончательную версию.
    Вот вопрос, так сказать для очистки совести. Тут БК пару раз предлагал сделать управление как и AY, т.е. по портам BFFDh и FFFDh. Я тут подумал как можно будет управлять этим хозяйством, приблизительно можно так:
    номер виртуального регистра AY начиная c 0xE0h
    0x111NEXXX
    где XXX - эти биты используются TSFM(чтение статуса и разрешение FM и выбор AY);
    E - управление тактовой частотой SAA1099
    N - выбор SAA1099, когда бит сброшен(равен 0), то происходит обращение к SAA1099. При этом выбор AY блокируется, до тех пор пока бит не станет равен 1, т.е. не установят.
    Для варианта реализации слотовой карты это без разницы. А вот если будет необходимость создания платы по типу TSFM, т.е. установки в панельку штатного AY - это уже будет важно.
    Программная переделка - на данный момент музыка больше всего заточена под два проигрывающих модуля и оба от ESI.
    Теперь бы выслушать мнения реальных, потенциальных покупателей - стоит переводить на AY адреса или оставить FFh и 1FFh.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.01.2010 в 19:19.
  6. #95
    Тихвин
    8 сообщений
    У меня такой вопрос.
    Если я оставляю TSFM и втыкаю еще и эту карту работать будет?
    Меня бы вполне устроило бы подключения карты в ZX-BUS (в слот). Но я так подозреваю, что те у которых ее нет воткнуть просто так не смогут. По сему предлагаю какой то опрос дабы выяснить кто брать карту будет.
    А можно два варианта подключения сделать? а сразу одновременно?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  7. #96
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Собственно работать будут, но чтение AY будет происходить из внешней платы. Только смысла в этом не вижу - зачем два TSFM? Они же будут работать одновременно.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Вот для этого и спрашиваю. Если делать как TSFM сейчас - то надо SAA1099 перевести в порты BFFD и FFFD. Если плата внешняя, то там можно и не заморачиваться.
    Еще как вариант - сделать по старинке, аля AY адаптер - в процессорную панельку. Тогда такой вариант подойдет для тех у кого ни AY, ни слотов нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.01.2010 в 22:20.
  8. #97
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поскольку никаких предложений и замечаний высказано не было, оставляю те же порты как и у Velesoft'a.
    Сейчас правлю разводку и буду заказывать платы, думаю 4 штуки хватит.
    На всякий пожарный выложил в первом посте схему ревизии 01. Если заметите ошибки или еще что нибудь - исправлю если не будет слишком поздно
    После заказа, надо будет лобать плейер.
  9. #98
    S.Pb
    Mick, сделай и то и то управление, оно же есть не просит, но при этом ты не обрубаешь путь для тех, кто апгрейдит AY
  10. #99
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Подумаю как это заколбасить, может чего и выйдет.
    Помозговал, вобщем сигнал RD/( будем по WR/ работать) c CPLD убрал, вместо него подам A8. На SAA1099 подам вместо A8, AA0 - адрес мультиплексироваться будет в CPLD. После этого мозги CPLD только поправить надо будет Помоему так.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.02.2010 в 20:06.
  11. #100
    Тихвин
    8 сообщений
    а мну как ярому музатестеру платку мона будет)))) (не на холяву конечно)?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
