Страница 78 из 148 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #771
    S.Pb
    В ПЛИС платы VGA&PAL входной строчный синхроимпульс тактируется по фронту сигнала 14 МГц, а потом используется.
    т.е. у тебя эта просечка ни на что не влияет?
  2. #772
    67
    52 сообщений
    Видимо этот глитч короче периода 14 МГц, поэтому, после тактирования и не влияет.
    На входе платы VGA&PAL стоят резисторы по 120 Ом. Они также немного сглаживают сигналы.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.01.2010 в 21:02.
    "L-256"
  3. #773
    S.Pb
    да, где-то в 3,5 раза.. Вобщем будем считать, что тема с этой иголкой закрыта - никаких исправлений делать не надо.
  4. #774
    Ну наконец-то я закончил сборку Феникса номер два. Вроде даже я первый из четвертой партии, кто собрал компьютер не из конструктора. Самая большая проблема в нашем славном городе - 1533ИЕ19, в конце концов поставил 555, всё заработало. Справа от экрана полоска, конденсатор в процессе подбора. Дисковод пока не подключал.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  5. #775
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поздравляю!
    Полоску можно убрать также подбором ИР16(чем древнее, тем лучше)
    В любом случае КР1533ИР16 ставить туда нельзя - полоска будет слева и ничем ее не уберешь
  6. #776
    Полоска исчезла при навешивании кондера 56 пФ. Кстати, к вопросу о питании ВГ93: при первом включении Феникса я поставил всё в панельки, включая и ВГ и подал на плату только +5B. В таком виде плата проработала минут 20, и ВГ осталась живой - после подачи +12 и подключения дисковода он заработал как положено.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 16.01.2010 в 14:19.
  7. #777
    S.Pb
    ну дык диод-то стоит
  8. #778
    Siauliai, Lithuania
    Я тоже собрал, но нетестировал. Есчё надо авр и ром запрограмировать. У нас Литве тоже нигде ненашол 1533ИЕ19, поставил 555ИЕ19
  9. #779
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    открывать третью тему "Компьютер "ZXM-Phoenix": Настройка и использование, обновление встроенного ПО"?
    Таки да. А то тут много всякой инфо - заблудиться можно. А я до сих пор не знаю ни супер-кнопочек в Феньке, ничего...
    Кста, я столкнулся с траблом - USB-клава, подключенная через её родной переходник USB-PS/2 как-то некорректно работает. А именно: не работают курсорные кнопки, кнопки F11, F12 (и, наверное, вообще все функциональные)
    С чего бы это?
    Ave ZX!
  10. #780
    г. Днепропетровск, Украина
    С чего бы это?
    Это типовая проблема для некоторых таких клавиатур, они в том режиме в который их загоняет контроллер клавиатуры малость не те скан коды выдают
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
