Страница 53 из 202 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #521
    Прошивка бралась из архива в теме про сборку и наладку (sp3_7064.pof)
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  2. #522
    Нижний Тагил
    Посмотрел еще раз, сигналы то моим соответствуют один в один, только при установке микры ЛН1, они инвертируются. В общем, они почему-то не нравятся кодеру ПАЛ. Надо думать, что использовать в качестве монитора. И все-же мне кажется, что частота кадров в два раза выше, на твоих снимках 25 милисекунд на 64 ноге, так-же, как у меня.
    Последний раз редактировалось loxic; 16.01.2010 в 23:20.
  3. #523
    91
    54 сообщений
    так а разве у спринтера нету ргб выхода? вроде как через скарт можно подрубить. тут палкодер даже и не нужен...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #524
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
    кстати , да !!! я гдето читал что к скарту подключается...
    Даже здесь на ветке есть схема подключения к Скарту. А мониторы VGA не пытайтесь подключить - не заработают. Спринтер, как ясно из описания, только работал на EGA монитор (что-то такого не помню, когда его выпускали?).
  5. #525
    91
    54 сообщений
    похвастаюсь чтоли?!
    вот такое качество пайки у мну выходит. сделал в макросъёмке..рука дрожала так что не шибко то..
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #526
    Нижний Тагил
    Красиво, почему кварц изолентой не обмотан ??? Нарушаем технологию.
    Последний раз редактировалось loxic; 18.01.2010 в 08:56.
  7. #526
  8. #527
    91
    54 сообщений
    До кварца я ещ доберусь..щас пока паяю смдхи..
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #528
    Симферополь
    для TQFP корпусов и смд компонентов - технологией является термоусадочная трубка ! а изолента - только для DIP и МЛТ 0.5
    Последний раз редактировалось balu_dark; 18.01.2010 в 20:56.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #529
    Nowosibirsk
    Post
    Термоусадку на кварц соответствующего размера ... и красиво будет...
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    изолента только для DIP и МЛТ 0.5
    изолента !!!! Прошлый век.....
    Последний раз редактировалось hardy; 18.01.2010 в 14:25.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  11. #530
    Нижний Тагил
    Термоусадку вместе с кварцем обязательно как следует нагреть, потом выпаять и выкинуть.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
