Есть, т.к. несколько раз прочиталось.А то, что не читается оглавление образа из интернета - это не факт, что само оглавление есть на диске.
Устал я сегодня - весь день мучил. Завтра, может быть, попробую.Попробуй раз 10 сохранить под разными именами простую какую-нить бэйсик программу. Строк в 20. Через экранный редактор займет с полминуты времени.
Потом в самом 1541EMU создай образ и сбрось на него.
Сохрани его (образ) функцией 1541EMU, или выйди и опять зайди в EMU.
Потом прочитай оглавление.
И это не срабатывает. Срабатывает, если сначала дать load, а потом запустить emu. Прошивка от 1541-II после этого начинает работать более-менее нормально - команды load/save пытаются читать и записывать. От 1541 r5 - каждая операция - перезапуск эмулятора описанным способом - сначала команда, потом - эмулятор. Попробовал еще несколько прошивок. Некоторые работают после reset(кнопка r). Когда коммодор виснет после надписи loading практически все прошивки зацикливаются на led, motor вкл, track 18 (или 17). При чтении оглавления track пробегает все значения от 0 до 19, и также виснет, или (очень редко) нормально считывается оглавление.Система ДОЛЖНА нормально работать так, ВКЛЮЧАЕШЬ С64, потом запускаешь 1541EMU, потом даешь команду LOAD"$",8
Что я сделал:То, что у тебя после LOAD начинает что-то функционировать, может говорить о проблемах с параллельным портом самого писюка.
1. Вернул штатную частоту процессора (у меня C2Quad 2,4 разогнанный до 3,0 Ггц).
2. Игрался с IO_tuning.
3. Поставил другой комп (P4 2,6 Ггц без разгона)ю
Везде LPT порты стоят на Standart в биосе.
Во всех случаях разницы нет.
Кабель проверил еще раз - ошибок нет. Проверка осциллографом кабеля как со стороны разъема коммодора (на компе - testcabl), так и со стороны lpt (тот же testcabl с запущенным коммодором с командами poke) отклонений в логике работы не выявила. Единственное, на ATN висит 1,2В когда кабель вытащен из коммадора. Может тут проблема - завтра покопаю. Хотя, смотрел осциллографом все сигналы в момент чтения - вроде все нормально - все дергаются, работают.
Близок к тому, чтобы сдаться.
Не знаю, связано это или нет, но при загрузки с магнитофона ситуация похожа - находит что-то, начинает грузить, и... также висит. Свои программы в бэйсике на магнитофон/с магнитофона пишет/читает. Я тогда подумал, что кассеты размагнитились/головка не настроена. Но сейчас задумался... уж больно симптомы похожи.
Ответить с цитированием
С уважением, Александр.
. Даже короткий manic miner не грузит.
