Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Практический вопрос по программированию ВВ55А
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Ножки в воздухе
    А если всё-таки к еденице притянуть?
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Нашел где-то в инете что при установке режима портов все выводные разряды сбрасываются в 0
    Хотя, вполне возможно.
    Просто при реализации эмуляции различных компьютеров часто возникал вопрос, какие значения должны иметь порты после сброса. И не всегда это должны были быть нули. Но при сбросе все порты устанавливаются на ввод, и если по схеме порт чем-то управляет, например выбирает карту памяти, то что конкретно выберется, зависит от схемы. Однако установка режима, это не сброс, и обнуление портов вполне возможно.
    Запорожье
    Насколько мне помнится на Микроше порты А и В после сброса всегда имели не нулевое значение...
    Проще включить да посмотреть
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Вобщем, с ПЗУ "МИКРОША" порты обнулены.
    с ПЗУ "МИКРОША-86РК" при включении порты А нулевой, порт В имеет произвольные значения, после "сброса" порт А обнуляется, порт В сохраняет последнее записанное значение.
  1. много инфы по приставочному железу, программированию и т.д.
    от ng_dead в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.01.2008, 16:57
  2. Наиболее полная дока по программированию GS
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 28.03.2007, 14:41
  3. Общедоступная wiki по программированию на Спектруме
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 01.03.2007, 09:23
