А регистр или два можно использовать как и в схеме допОЗУ или IDE для УКНЦ. Единственно надо предусмотреть триггер, который будет защелкиваться единицей при выборе адреса этого регистра, т.е. например на шине адреса выставили 177000, дешифратор определил что это адрес регистра, и по SYNC защелкнул в триггер единицу, в противном случае ноль. Этот триггер и будет разрешать регистр при активном SYNC. При записи он будет защелкивать данные в регистр, при чтении - выдавать на шину. Только надо такой регистр у которого выходные линии будут в третьем состоянии, пока его не разрешили и не дали команду чтения.
Да, стандартный загрузчик так и делает. А далее это должен делать уже драйвер.
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Да, у SAMSUNG'а есть хорошие модули статического ОЗУ, даже с 16-битной шиной данных. Воткнул CR-2032 - и данные сохраняться при выключении питания, а менять батарейку при включенном УКНЦ.
Ответить с цитированием
