Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Didaktik Skalika
  1. #31
    Цитата Сообщение от fan
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 1995 №7(ZX-Spectrum 128+ на БМК)
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 1995 №8(ZX-Spectrum 128+ на БМК(окончание))
    Там есть вариант где в одном чипе AY с обвязкой под ВГ93 , и всякой фигнёй типа лэпэтэ унд MIDI OUT. Но ВГ93 отдельно . ИМХО - AY и ВГ93 просто не влезут в один кристал 1515ХМ1.
    Микрухи 1515ХМ1-6006 & 1515ХМ1-6008 (AY) + ещё несколько мелкосхем включая пару ПЛМ .
    Ни разу не слышал про АУ на БМК
  2. #31
  3. #32
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Ronin
    БМК выпускаются под заказ на заводе! а ПЛМ/ПЛИС - программируются пользователем!
    Если уж на то пошло, то готовые ("зашитые") микрухи уже нельзя называть Базовыми Матричными Кристалами! Они уже не базовые! А то что ХМ1 называются ПЛИС это правда - в перечне элементов на прибор 10-15-летней давности она именно так и называется.
    Это не те микрухи что готовил Ангстрем, но очень близки. Правда ни первое, ни второе, скорее всего, в серию не пошли
  4. #33
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это разработка московской фирмы "Форм".
    Я пытался на них запустить в производство новую модель "Кворум 256".
    Даже прошел две итерации доработки кристалов под свое ТЗ.
    Но не хватило времени - рынок заполонили приставки
    На базе 6008 кристала разработал контроллер TRDOS с AY,
    но после того как из 20 проданных контроллеров вернулись по гарантии 15, делать их перестали.
    Бедой этих кристаллов оказалась их слабая защищенность от статики.
  5. #34
    Санкт - Петербург
    Smile didaktic skalika
    я работал за таким компом.
    это был ПК Парус производства Севастопольского завода Парус
    схема почти стандартная Балтика
  6. #35
    г. Антрацит, Украина
    329
    168 сообщений
    Есть клон с прошивкой Дидактика, раньше работал если надавить немного на плату, выходил в Васик.Сейчас постоянные квадратики.
    Плата:
    На 1-й фото его работа, если не прикасаться, на второй, если немного надавить на БМК (Т34вг1)
    Проверил питание на процессор 11 и 29 вывод - есть. Отрезал питание у ПЗУ-хи (Т34-ре1) 28 и 14 вывод, при отрезанной пзу-хи показывает вот так - без надавливания и с надавливанием соответственно:
    Накрылась ULA ? На reset комп реагирует незначительной сменой квадратиков.В электронике я обезьяна, осцила пока нет.
    Ест еще какие-нибудь простейшие методы проверки? Если нет, то отложу на время, поизучаю книгу Борисова и поштудирую форум
    UPD: на плате есть несколько восстановленных дорожек, прозвонил их - нормально. Прозванивать все подряд?
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 16.04.2019 в 19:48.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    615
    333 сообщений
    ВГ1 такой Т-34, что боится всего, в том числе и статики. Не факт, что дело в непропае или дорожках. Видел как 'Мастер'-ы умирали тупо от подключения к ТВ.
  8. #37
    329
    168 сообщений
    Как можно проверить БМК без осцила?
    Проблема осталась всё та же - шахматная доска, но не устойчивая, начинает со временем плыть, превращаться в квадратики и матрас, на ресет реагирует миганием некоторых квадратиков.
    И так, выкусил процессор и ПЗУ, напаял кроватки,проверил целостность дорожек связи БМК-Проц-ПЗУ - всё гуд.Проверял по этой схеме (у меня оказывается Дельта-микро, но очень урезанная без кодер секами, доп.пзу):
    Питание на микросхемах, включая память есть. С кварца идет 8 мгц на вход БМК, с БМК как и положено идет 4 мгц, на проце частота есть.
    Заменил кондеры на входе и в узле кварцового генератора.Транзисторы методом проверки диодов работают.
    В загажнике есть новая бмк КА1515ХМ1-216, но без паяльного фена неохота лезть менять, да и не могу понять жива ли старая микруха? Есть еще импортные аналоги РУ5 - км4164В, стоит ли смело менять рушки?
    Моё железо
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    мультиметр с функцией частотомера/частотомер есть ? Если да о можно проверить 4мгц с выхода ХМки
  10. #39
    329
    168 сообщений
    На выходе с бмк 4мгц есть, на самом проце тоже 4, это значит что бмк жива?
    Моё железо
    г. Южа, Ивановская обл.
    На этой DIDAKTIK SKALICA нашёл баг или фичу, когда писал программатор пзу на бейсике. При записи в порт С на 580ВВ55А из бейсика замедлялась скорость записи в порт с каждой новой записью. Чем больше записей в порт тем медленнее запись, как будто счётчик где-то считает. Пробовал искать счётчик, нашёл ячейку в конце памяти, похоже в машинном стёке. Только ресет помогал сбросить этот счётчик. В итоге процедуру записи написал на ассемблере, прошил пзу, заменил, проверил запись в порт на другой прошивке - скорость не падает. Значит что-то в этой DIDAKTIK SKALICA намутили.
    Последний раз редактировалось апро; 30.06.2023 в 23:35.
