А каким образом осуществляется вход в программу-монитор дисплейного модуля при старте компьютера? Монитор располагается с адреса #F800, а при сбросе компьютер начинает выполнять с адреса #0000 монитор-0 (который написан для работы с семисегментными индикаторами). Получается, что надо каждый раз при сбросе из монитора-0 давать команду на запуск нужного второго монитора?
Заяц-прусак
zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
Насколько я понял из прочитанного по ЮТ-88, там советовали сделать переключатель, который бы выбирал, какой монитор будет располагаться по нулевым адресам. И если это будет Монитор-F, то первая-же команда jmp отправит процессор в область #F800. В большинстве любительских компьютеров используется такая схема: после сброса в нулевых адресах вместо ОЗУ подставляется монитор, а еденица в старшем бите адреса (после перехода в верхнюю область) отключает эту фичу.
кста, схема этого ВЧ модулятора (смотреть внизу) http://jtdigest.narod.ru/kollection/ut88/display.htm заработала с пол-пинка и отлично выводила ЧБ смесь с спека на зомбоящики в метровом диапазоне. сердечник использовал ферритовый с гетеродина или ПЧ радиоприёмника. с латунью работало плохо.
Да, и если я правильно понимаю, если я подам на неё композитный сигнал с zst-шного конвертора, на ящике будет цветная картинка.
Последний раз редактировалось doorsfan; 21.01.2010 в 18:19.
Книжку "От самоделок на логических элементах до микроЭВМ" отсканировал, распознал, пережал картинки до потребного размера, осталось выловить погрешности в распознавании и собрать всё воедино... уже 3 месяца не могу добраться, хотя делов там на несколько часов. Скажите, что книжка нужна, я потороплюсь![]()
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
На днях, от скуки, заглянул в документацию по ЮТ-88. Оказывается квазидиск был организован примерно также, как и в Векторе-06ц. То есть доступ к квазидиску был посредством стековых команд. А я то думал, что это фича только Вектора...
А кто-нибудь из форумчан делал ЮТ-88 с видеоконтроллером?
Заяц-прусак
В смысле паял? А то в эмуляторе-то у меня давно уже есть.
Именно паял, так сказать "вживую"![]()
Заяц-прусак
Zhizh если возможно выложите пожалуйста книгу "От самоделок на логических элементах до микроЭВМ"
