Страница 79 из 148 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #781
    Орёл
    Нужна помощь в наладке феникса, т.к. сам не бум-бум. Что имеется на данный момент: собранный феникс, за исключением микросхемы RTC, резисторные сборки набраны просто резисторами и часть микросхем заменена на 555 серию.
    Картинка есть, бордер, пэйпер нормальные, видно, что мега делает сброс (по изменению цвета бордера в основном видно), но на экране чушь. Далее несколько фоток с разными планками памяти.
    Последняя фота вообще без планки памяти, при этом стартует белый пэйпер и сиреневый бордер, после ресета мегой бордер чернеет.
    Есть осциллограф с1-55, но с 1 рабочим лучем и второй феникс, так что могу сравнивать сигналы на рабочем компе и вновь собранном.
ID:	16119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16121   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #781
  3. #782
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А с рабочего компа планка памяти также показывает?
    Фотку подопытного закинь куда нибудь.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.02.2010 в 16:30.
  4. #783
    Орёл
    Да, у меня 4 планки, просто 2 одинаковые совершенно, поэтому фоты 3, все планки проверенные на рабочем фениксе.
    Фотку то можно, но фотик у меня древненький, маркировки не читаются нифига. Сфотать плату по частям? Или какое-то конкретное место надо?
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Проц не пробовал поменять, а то этот какой то непонятный. Зря ты ИР22 поставил 555 серии. А так смотри для начала все сигналы работы с памятью: управляющие сигналы и данные.
    Заодно можешь попробовать без ПЗУ, но с планкой памяти - матрац должен быть устойчивый
  6. #785
    Орёл
    Зилоговский, без изменений
    SN74ls373n есть еще только
    А можно номера микросхем, ног и примерно, что я там должен увидеть? А то совсем не бум-бум.
    Без ПЗУ ничего не менется, только бордер не перемаргивает, когда мега ресет делает
  7. #786
    67
    52 сообщений
    Проверьте микросхему DD30. На экране атрибуты повторяются, соответствующие адресам A8 и A9.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.02.2010 в 22:42.
    "L-256"
  8. #787
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Один фиг дохлый микросхем у тебя где то или залипон.
    Короче надо тренироваться, открывай схему и проверь сигналы RAS/ CAS/, WE/, WRBUF, CSRAM/ - это для начала.
    Что должен увидеть - приблизительно тоже что и на рабочем, т.е. сигналы отличающиеся от прямой
    Последний раз редактировалось Mick; 16.02.2010 в 22:44.
  9. #788
    Орёл
    Вроде похожи на правильные, CSRAM вроде немного внешне отличается, но не очень сильно. Посмотрел все сигналы адресов и данных на проце (с процом и без) при зажатом ресете и вынутом ПЗУ, все там нормально внешне.
    Так же по совету Zst смотрел сигналы А8 и А9 на микросхеме DD30 (без ресета на проце). При установленном ПЗУ картинка у А8 абсолютно разнится на рабочем и нерабочем фениксе. Без ПЗУ практически одинаковая картинка. Куда смотреть дальше, что делать?
  10. #789
    67
    52 сообщений
    А на остальных входах DD30 сигналы одинаковые?
    Особенно на 5 и 11 ногах...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.02.2010 в 17:29.
    "L-256"
  11. #790
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А еще посмотри в каком уровне сигнал WAIT стоит? В смысле диод VD11 как там у тебя поживает.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
