Страница 84 из 148 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #831
    Пенза
    14
    13 сообщений
    CAS, RAS на месте. до модуля доходят. WE - высокий уровень.
    на д29 есть и на входе и на выходе.
    текущее состояние на фото.
    не видно ничего что бы что то писалось в область папира.
    есть мысль что это или кпшки или счетчики. что подскажет многоуважаемый ALL?
  2. #832
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    При записи WE должен менятся, если не меняется - смотри цепи прохождения WE (DD55.1, DD17.3, DD18.1)
  3. #833
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну по идее да. посмотрел на скорпе - аналогичная картина - высокий уровень (размазанный)
  4. #834
    Орёл
    WE на живом и дохлом фениксе одинаково выглядят, именно так как Mirazh сказал, высокий размазанный уровень.
  5. #835
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи, это у тебя при какой ПЗУ. И столбец первый у тебя чистый вроде, а на остальных мусор?
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    У тебя какая картинка при дизевой и тестовой ПЗУ?
  6. #836
    Орёл
    Это тест идет, который я аттачил на прошлой странице. Столбцы все в каше, насколько я помню, просто сейчас на работе, проверить не могу. Причем каша сильно внешне отличается в зависимости от вставленного сима.
    Картинка на пэйпере одинаковая при любом пзу, какая выпадает сразу после включения компа, такая и остается на все время, т.е. вот эта каша. А на бордере все нормально, на бордере тест отрабатывает так же, как и на нормальном фениксе. При ПЗУ с диззиком бордер синеет через секунду после старта, пэйпер при этом не меняется.
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 25.02.2010 в 19:30.
  7. #837
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У тебя возможно всетаки не пишется в память ничего. Ты микруху DD29 проверял, данные на выходе меняются(правда их надо проверять при вытащенном симе).
    Надо сочинить похоже какой то тупой тест записи в видео, чтобы по циклу писал.
  8. #838
    Орёл
    Через 1,5 - 2 часа опишу все подробненько по сигналам на DD29.
    Тест хорошо бы, но даже если он и будет, то зашью не ранее следующего понедельника.
    Вот еще такое наблюдение: если замкнуть 1 и 2 ноги D29 (щуп соскочил), то картинка на пэйпере хаотично меняется.
  9. #839
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да ты же замыкаешь сигнал WE и MD7
    Вот накропал тестик для тебя. Смысл его в проверки записи в ОЗУ(в экранную область).
    Вобщем первая фаза - записываем 55h в четные адреса, начиная с 4000h
    вторая фаза - записываем 55h в нечетные адреса, начиная с 4001h
    потом после заполнения ждет нажатия клавиши
    третья фаза - записываем AAh в четные адреса, начиная с 4000h
    четвертая фаза - записываем AAh в нечетные адреса, начиная с 4001h
    ждем нажатия клавиши и сначала
    Заполняется не быстро
    Если адресация правильна то будешь видеть такие картинки
    Тест прошивается в 27256 пряма в 0 страницу.
ID:	16317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16319   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #840
    Пенза
    14
    13 сообщений
    тест48, который используется, и так пишет в экранную область. вот описание теста:
    Прошивка тест для 48К машин.
    Может работать при неисправном ОЗУ.
    Тест состоит из 7 шагов.
    Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
    на бордюре и высокочастотный свист.
    Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
    Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
    Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
    На бордюре полоски (голубой/красный).
    Писк (~1130Гц).
    Шаг 3. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #FF (чёрный).
    На бордюре полоски (чёрный/белый).
    Писк.
    Шаг 4. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #00 (белый).
    Писк.
    Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
    (выполняется моментально)
    Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
    различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
    Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
    иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
    Шаг 6. Тест ОЗУ.
    Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
    Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
    (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
    Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
    Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
    и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
    на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
    Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
    Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
    (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
    Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
    В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
    но место, где должен располагаться код, забит #FF.
    После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
    (например, сначала очень долго "заполняет" пространство
    до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
    Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
    нажатой клавишу space.
    Вот накропал тестик
    надо прошить себе
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
