Страница 85 из 148 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #841
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    тест48
    Тот тест я читал.
    Мой он собственно не полноценный тест, а скорее всего технологический. Заполнение экранной области идет с видимой задержкой. Начнем определять пишет ли в ОЗУ и куда
    Проверяем DD29 на выходах:
    Данные соответсвенно на первой и второй фазе должны
    MD0 - 1
    MD1 - 0
    MD2 - 1
    MD3 - 0
    MD4 - 1
    MD5 - 0
    MD6 - 1
    MD7 - 0
    Данные соответсвенно на третьей и четвертой фазе должны
    MD0 - 0
    MD1 - 1
    MD2 - 0
    MD3 - 1
    MD4 - 0
    MD5 - 1
    MD6 - 0
    MD7 - 1
    Если данных нет, то еще проверяем WE. Ну а потом в помойку
    Для чистоты эксперимента, проверять DD29 лучше без сима - на экран при этом смотреть бесполезно
    Последний раз редактировалось Mick; 25.02.2010 в 21:29.
  2. #841
  3. #842
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в ближайшее время твой тест его не спасет. у него доступный программатор за тридевять земель
  4. #843
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как еще ему помочь. Просто советовать отрезать что то и проверить это не дело. Испортит всю плату.
    А так, если хочется увлекаться железяками - без программатора тут уж никак.
  5. #844
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ненене... резать ничо не бум.
  6. #845
    Орёл
    D29 на выходах у трупа и у живого картинка абсолютно одинаковая. Смотрел без сима.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Резать не хотца, но если сильно ускорит диагностику, то я готов
  7. #846
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Shnurkov Посмотреть сообщение
    Резать не хотца,
    ищ непонятно чо резать то пока все чо смотрим вроде как в порядке.
  8. #847
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну он не труп, труп - это который сгорел в процессе эксплуатации. А этот еще не родился
    Т.е. ты говоришь что на DD29 по всем битам на выходе меняется инфа.
    Ну что же подождем что покажет, когда прошьешь тест. А там значит будем вычислять мультиплексоры.
  9. #848
    Орёл
    ПЗУ с тестом от Mickа прошито и проверено на живом фениксе. Завтра можно приступать к дельнейшим тестам.
  10. #849
    Орёл
    Расклад пока следующий. Без сима, но с новым тестом на вышеперечисленных выходах DD29 на обоих фениксах невысокий уровень и все.
    Если с симом, то нагромождение кривых, причем на живом наиболее яркие кривые устойчивые, некоторое мельтешение среди бледных на заднем плане. На подопытном идет периодическое перемаргивание импульсов на основных кривых, очень напомнившее мне елочную гирлянду. Отловить нули и единицы соответственно ни на живом, ни на втором фениксе я не смог
  11. #850
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты фотки то кинь посмотреть в каком состоянии полоски то.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
