Страница 60 из 202 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #591
    91
    54 сообщений
    Уже есть те кто платы продал и не рвутся собирать спринтер.
    да есть такое, большей частью фанаты простых смертных 128х и иже с ними...забей.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #592
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    Неохота читать тему. Хоть кто нить живой спринтер собрал ? Включил ? Есть видео, фото ?
  3. #593
    Nowosibirsk
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  4. #594
    55 сообщений
    Срочные работы по прочим работам закончились. "Зоопарк" машин в моей подписи обновился Достал из коробочки недоделанный Спринтер. Поехали...
    Цитата Сообщение от loxic Посмотреть сообщение
    спрограммировал SST прошивкой 212_251
    Хотел сейчас залить указанные тобой прошивки. sp2_7064 нашел, а прошивку ПЗУ не обнаружил...
    Ты не мог бы указать откуда их можно спионерить?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.02.2010 в 22:17.
  5. #595
    Nowosibirsk
    Post
    ewgeny7, поздравляю с возвращением в реды спринтер-строителей
  6. #596
    91
    54 сообщений
    ewgeny7, в основном архиве, там где все сорцы для альтеры, есть ещё вложенный архив зип. там папка биос есть. в ней ещё куча папок. последняя с числом 253 или 251 там вроде есть и сорцы и бинарники. в любом случае там есть скрипт для сборки, изучив который можно выявить файл для прошивки. сам пока не занимался изза отсутствия пзу, проца и ещё пары каких то мелких деталей...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #597
    55 сообщений
    Покурил папку БИОС.
    Моё имхо сложилось, что версия ПЗУ как раз большой роли для запуска машины не играет. Последние версии прошивок ПЗУ отличались отсутствием/наличием/выключением второго канала IDE и способом обновления инсталлятора в ПЗУ.
    На нашем этапе это несколько пофик.
    Пошел курить исходники для мелкой альтеры.
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    С прошивками sp2 и sp3 для маленькой альтеры интересная петрушка.
    По сути дела, они отличаются формирователями строчной и кадровой синхры.
    Всё остальное у них одинаково (работа с FDD, HDD, контроллер звука).
    Причем у sp3_7064 гораздо больше модулей не "закомментировано", т.е. функционал будет поболее, чем у sp2_7064.
    Есть у меня предположение (и судя по наличию блоков HDD,FDD и AY) что sp3_7064 не прошивка для VGA-карты. А версия для "набортного" синтеза частот видеовыхода для VGA. Об этом также косвенно говорит наличие (на обеих версиях) входа VGA_IN.
    Говоря по человечески, видеовыход VGA делается прямо с основной платы Спринтера... Но это надо курить долго и основательно.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.02.2010 в 10:25.
  8. #598
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ewgeny7, можно попробовать просто залить прошивку sp3 и подключить к ВГА-монику. Я думаю, что большинство вопросов отпадёт сразу.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #599
    55 сообщений
    Да, но надо разбираться со схемой видеовыхода. Соответствует ли она стандартам ВГА или нужно будет менять номиналы рассыпухи.
  10. #600
    55 сообщений
    Вроде как похоже на совместимый с VGA... Надо пробовать подключить.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
