Страница 61 из 202 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #601
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    локсик вначале прошил этой прошивкой, так у него на фото такие-же полосы, если подключить спек к ВГА напрямую. Такие-же полосы.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #601
  3. #602
    91
    54 сообщений
    Локсик подключал не к вга, а к телику.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #603
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну дык я про тоже. на ТЕЛИКЕ были такие-же полосы, если подключать спек к вга напрямую .
    SID-Blaster/ZX
  5. #604
    Nowosibirsk
    слушайте, так если прошива заточена сразу под выхд VGA с компа как тогда быть с RGB Bright которые имеются на разьеме VGA монитора ??? Тогда ждем результата от ewgeny7, с пробным подключением к VGA монику...
    Последний раз редактировалось hardy; 26.02.2010 в 19:32.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  6. #605
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от hardy Посмотреть сообщение
    RGB Bright
    Ты не ошибаешься?
    На мониторе ВГА есть R,G,B,Hsync,Vsync.
    Яркость каналов цвета - аналоговая, т.е. она определяется уровнем сигнала с источника сигнала.
    На плате Спринтера уже стоит микшер яркость/цвет, так что преград вроде как нет.
    Глядишь, через денька три и дособираю Спринтера. Или мож кто раньше успеет.
    У меня затыка пока с резисторами. Список составлен, магазин найден. Сегодня не добрался до него, ездил знакомому ПЦ лечить после работы... Завтра доеду до магазина, надеюсь.
  7. #606
    Nowosibirsk
    Red face
    ewgeny7, да ты прав
    Тип: Аналоговый.
    Разъём 15-pin HIGHDENSITY D-SUB FEMALE ("мама") на видеокарте.
    Вывод Наименование Описание
    1 RED >> RED Video (Красный, 75 Ом, 0.7 V p-p)
    2 GREEN >> GREEN Video (Зелёный, 75 Ом, 0.7 V p-p)
    3 BLUE >> BLUE Video (Синий, 75 Ом, 0.7 V p-p).
    4 ID2 << Идентификатор монитора, бит 2.
    5 GND - Общий.
    6 RGND - RED Ground (Красный, общий).
    7 GGND - GREEN Ground (Зелёный, общий).
    8 BGND - BLUE Ground (Синий, общий).
    9 KEY - Key (Ключ, нет вывода).
    10 SGND - Sync Ground (Синхронизация, общий).
    11 ID0 << Идентификатор монитора, бит 0.
    12 ID1 or SDA << или <<>> Идентификатор монитора, бит 1 шина данных (SDA)IC.
    13 HSYNC or CSYNC >> Строчная или Композитная синхронизация.
    14 VSYNC >> Кадровая синхронизация.
    15 ID3 or SCL << или >> Идентификатор монитора, бит 3 или тактовая шина (SCL) I2C.
    Последний раз редактировалось hardy; 26.02.2010 в 22:28.
  8. #607
    Nowosibirsk
    так получается что на VGA монике пробовать надо с прошивкой которую все первой прошивали ???
  9. #608
    55 сообщений
    Угу.
  10. #609
    55 сообщений
    Затарился недостающими деталями. Блин, не нашлось в магазе обещанной 155ЛА8.
    Я от злости чуть от остальных деталей не отказался. На кой в интернете прайсы размещать, если они неверные???
    Чтоб не заморачиваться с питающими напряжениями платы, сразу купил линейные стабилизаторы на 2.5 и 3.3 вольта. Так оно проще и надежней
  11. #610
    Nowosibirsk
    схемы в студию ! я вот тоже 3.3 на 1117 думаю сделать а вот 2.5 пока не знаю ...
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
