Он есть в комплекте RT11 V5.3 из комплекта софта для SIMH:
http://simh.trailing-edge.com/software.html
RT-11 V5.3 for the PDP-11 (under license provided by Mentec Corporation).
К сожалению без исходников.
Он не просто с другим адресом, он другой.
Точнее все выглядит так, как будто внутри есть стандартный контроллер, но на шине его не видно, а вместо этого есть промежуточное устройство которому ты суешь блок данных для регистров настоящего контроллера и в ответ получаешь те же регистры (плюс еще один который только получаешь).
Вобщем можно попробовать переделать TM.MAC.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
