Страница 87 из 148 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #861
    Молдова
    На днях после длительного ожидания ИЕ19 собрал свой феникс. Удивительно, но все запустилось сразу в полном объеме, даже обидно как-то Хотя надо отметить, что сброс с клавиатуры при загруженной игре не всегда проходит успешно...
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  2. #862
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поздравляю со удачной сборкой. Как оказалось не все смогли запустить комп с первого раза
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Цитата Сообщение от Shnurkov Посмотреть сообщение
    Итак:
    2,5,6,9,15,19 - напряжение около 1,6В на всех, в то время как на живом около 2,2В %)
    На 6,9,19 редкие тонкие иголки, такие же иголки и на рабочем фениксе.
    На 7 импульсы внешне неотличимые от живого.
    На 11 - 5В, как и на живом.
    1,6В что то маловато будет. Пока кандидат на замену один есть Но это не факт
    Но все же посмотри все мультиплексоры DD25, DD26, DD27, DD28, DD30 на предмет соответсвия с живым.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.03.2010 в 21:08.
  3. #863
    Курск
    немножко оффтоп. точнее вопрос по софту. пытался установить прогу wdc. при запуски версии выше 1.27 ничего не происходит, по команде лист читает содержимое диска, по лоад остается в трдосе без всяких сообщений. тоже самое и в эмуле. хотя на пятногоне все нормально. с чеммм это может быть связано? совместимость?
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  4. #864
    Орёл
    По мультиплексорам пока что заметил следующее
    DD25: соответствуют
    DD26: на 13 ноге уровень, а на рабочем кроме уровня еще и импульсы
    DD27: на 12 ноге импульсы в 1 строку, на живом в 2 строки
    DD28: на 4 и 12 ногах импульсы в одну строку, на живом в 2 строки
    DD30 на 14 ноге уровень, на живом уровня нет
    Проверял без сима, с воткнутым тестовым ПЗУ, которое последнее от Mick.
  5. #865
    67
    52 сообщений
    Это сигнал H1 - должен быть меандр. Есть ли он на 3 ноге DD2 ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.03.2010 в 17:08.
    "L-256"
  6. #866
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Кстати вопрос к Mick`у и модераторам: в какой теме вести обсуждения прошивок?
    Если все что связано с подключение Проф ПЗУ и SMUC - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11877
    Если про другой софт, то создайте по такому типу темку.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    DD25: соответствуют
    На живом H1 должен быть везде - иначе он уже не живой
    Проверь еще мультиплексор DD24, потому как что то ты сказал про DD26: на 13 ноге уровень, а на рабочем кроме уровня еще и импульсы - а это сигнал MMA3
  7. #867
    Орёл
    H1 есть, просто нога окислилась что ли, поковырял, прорезался этот самый меандр.
    По D24:
    9 нога - уровень, на живом там что-то типа меандра
    11, 13, 14 нога - внешний вид отличается, на живом там импульсы и вверху и внизу, на неживом низа нет, да и верх какой-то тоже другой. Фотографировать надо какие-то осциллограммы?
  8. #868
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По D24:
    Так, уже интересно. На 1 ноге (сигнал H2) должен быть меандр
    на 11 и 13 ноге сигнал должен быть одинаковый(V6).
    Для интереса посмотри еще выводы 4,7,12. Должны сигналы менятся
    Раз развертка есть, то счетчики работают.
  9. #869
    Орёл
    4, 7, 12 очень похожи на живого...
    А первый да, нихрена там не меандр, сорри, что сразу не сообразил. Вот фоты с первой ноги DD24. Первая с нормального, вторая с больного
ID:	16537   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	не очень.jpg
  10. #870
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на живом то меандр
    Проверь на больном прохождение этого сигнала, может залипон где.
    Очень похоже частота как то выше.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
