Страница 91 из 148 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #901
    1.Резистор.
    2.можно на радиорынке купить,или есть "Тестер" искать по старым платам.У меня стоит на 380Ом.
    3.Подключить как описал LanPO.(в разрез красного провода с БП припаиваем провод,к проводу резистор,потом диод.На черный провод БП припаиваем просто провод ко второй ноге светодиода)
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
  2. #901
  3. #902
    Ярославль
    Сразу возникают вопросы:
    1. Что такое резюк ?
    2. Где его найти ?
    3. Я знаю, что светодиоды IBM шлифа перегарают через 5 секнд после того как я их втыкаю. Какой нада светодиод и как сделать чтобы он не горел ?
    4. И самый каверзный вопрос я в то место куда ты мне написал ваабще то втыкаю резет. Куда же мне теперь резет втыкать ?
    Леха , смотри как бы дубль не вышел...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #903
    80
    37 сообщений
    1.Резистор - это сопротивление, деталька такая.
    2.Выклянчить у знакомого радиолюбителя.
    3.Сам не втыкай, зови кого-нить, кто знает, как надо.
    4.Ресет находится между черными разъемами для шлейфов винта и флопика. Там их два, один Магик; а тот, что ближе к винтовому, есть ресет.
    Вообще у тебя руководство по Фениксу есть?
    Категорически советую обратиться к спецу.
  5. #904
    Нефтекамск
    Ну вон те что с тремя красными и одной золотистой полоско это резисторы (номинал не скажу, таблички нет под руками), те что стеклянненькие, с чорными полосками - диоды, а кругленикое и квадратненькое - конденсатор. ^_^
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  6. #905
    п.Редкино, Тверская обл.
    Всегда втыкал резет в индикатор повера. И до этого тоже и прекрасно работало.
    Этакий ресет через козу наверное был . Вообще-то БП должен был в защиту уходить, но мож не успевал.
  7. #906
    55 сообщений
    alexeenko, Резисторы - это которые с красными и золотыми полосками.
    Те резисторы, что на фото, имеют сопротивление 2200 Ом. Для светодиода это много. Чтобы оно стало меньше, скрути/спаяй их сразу 4-5 штук вместе. Приложи их корпусами друг к другу, и скрути торчащие ножки вместе с каждой из сторон.
    Далее, один конец этой скрутки припаяй к красному проводу блока питания, второй конец резисторов припаяй к светодиоду. Второй вывод светодиода припаяй к черному проводу блока питания. Включи блок. Если светодиод не светится, то поменяй местами черный и красный провода.
  8. #907
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Thumbs up Сделано !
    Сначала на молотке мне удалось за 600 рублей с доставкой на дом купить наикрутейший корпус, затем я его разобрал, как конструктор ЛЕГО (корпус просто ооочень удобен, смотрите как он разобрался):
    Затем я прикрутил плату:
    Потома я сделал НАНО кнопочку, просверлив две нано дырочки и вкрутив два нано болтика. металл корпуса легко сверлиться, резьба самими болтиками сама в нем нарезаеться и затем они туда по резьбе заходят. Спасибо Тайваню за нано металл, жидкий металл, как в ТЕРМИНАТОРЕ 2 !
    Потома я все всунул, и проверил предварительно, это первое включение !
    Засунул один дисководик, т.к., мне пока больше и не надо, это будет комп для Sam Coupe Sound Card:
    И вот какая красота, правда без защитной крыжки, т.к.. мне она не нужна к дисководу надо доступ постоянный, это не IBM, БОЛЬШАЯ кнопка РЕЗЕТ, маааленькая это МАДЖИК, а красненькая это ВКЛ/ВЫКЛ:
    Все ! Всем спасиба !
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    К Роме пойду с поклоном за нормальными резисторами...
    Последний раз редактировалось AAA; 25.03.2010 в 22:56.
  9. #908
    80
    37 сообщений
    XP 11
    Что означает, там не написана ?
    XP11 - ресет
    12 - Магик
    Тут он просто питание передергивал.
  10. #909
    г. Шенкурск
    О! Вижу Феню в низкий корпус вставили. Кстати у меня такой же, только BT566. Немного офтопа. Недавно я поставил себе задачу вставить Пент 2.2 в корпус высотой всего 96 мм. И это с Z контроллером.
    Значит так. В корпусе пилкой по металу вырезаем квадрат под плату. Далее кладем оргстекло и прикручиваем плату к корпусу без этих шпилек. Далее отпиливаю Z контроллер сверху и снизу, так что на разъем всего 4 мм осталось. Не идет. Пилем дальше, а 2 дорожки перекидываем проводочками. Не идет. Делаем подпил слота. Вошла. Но Z контроллер как пружинка выпригивает из слота. Делаем из метала планку-держалку на Z. Все закрываем...
    Вот сижу и думаю. Может мне и с Феней так. Все таки открытый корпус не айс.
    Последний раз редактировалось luzanov; 26.03.2010 в 15:06.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  11. #910
    Пилить корпуса само по себе не айс.
    Народу не нужны полноразмерные платы, народу нужны низкопрофильные платы!
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
