Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Орион-128: Видеорежимы и их особенности
    Чебоксары
    ewgeny7, Вот и оно так и реализует монохром, а цвет? если на 16 цветов надо 4 бита.
    Запорожье
    4 бита берутся из палитры.
    или допаиваем еще по две ИР82, ИР13 на 2-й и третий банки ОЗУ.
    Чебоксары
    тогда понятно
    ---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Подключаем еще 2 и 3 банки и можно задать цвет любой точке
    Запорожье
    можно, только изначальная схема и сответственно ПО на это не расчитаны.
    и не забывайте, что производительности проца на такие подвиги явно не достаточно.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В свое время такое решение было сделано программистом С. Коровкиным из Ижевска. И есть куча конвертированных с РС под 4-плоскостной цвет картинок от него же. И просмотрщик этих картинок (к вопросу о ПО), и кстати, даже если поискать то наверное у меня оно есть.
    Это в точку. Поэтому 4-плоскостной цвет и не получил распространения. Хотя там и палитры были и всякое.
    55 сообщений
    Для цветного режима я уже писал выше. 16 цветов делается для экранного байта, а не для каждой точки. Для этого режима нужно всего 12*2=24 килобайта.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Этот режим штатно реализован в Орионе-ПРО.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В Орионе-ПРО похожий режим, но немного не такой. В Орионе-ПРО данные всех четырех плоскостей берутся из страниц 0 и 1 (для этого, как я понимаю, регенерация ОЗУ и сканирование видеопамяти должны быть на частоте 5 МГц, а не 2,5М), а по схеме Коровкина данные четырех плоскостей видеоозу брались из страниц 0,1,2,3 с симметричных адресов. Такой вариант не требовал турбирования Ориона.
    Вообще, мне больше нравится вариант Ориона-Про, т.к. он не занимает ОЗУ в "лишних" страницах, где может спокойно работать CP/M со всеми 60к ОЗУ (а не с 48к как если бы там еще и экранные плоскости были бы).
    Запорожье
    немного нарффтоплю
    Во всех этих делах очень важен принцип разумной достаточности - чтоб проц реально успевал перелопатить такую кучу данных и не заставлял пользователя ждать по полчаса.
    Не зря в многих буржуйских компутерах достаточно "смешная" графика. Взять тот же 48 спектрум. Там где пользователю действительно нужна "графика" и он согласен идти на временнЫе жертвы вводилось несколько текстовых и графических режимов.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Думаю, что скоро появится возможность прощупать этот режим в реале...
    SID-Blaster/ZX
  1. Особенности программирования под ZXM-Phoenix
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Последнее: 01.05.2012, 14:21
  2. Особенности фирменного Спектрума
    от dwt в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 08.01.2009, 14:34
  3. Видеорежимы высокого разрешения
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 11.03.2006, 22:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  5. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
Метки этой темы
