Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Электроника МС-7105
    Кемерово
    10 сообщений
    Подключил к монитору, переходник взял тот, что делал для Pro-350. Вот скриншоты:
    Отошёл от дел.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Поздравляю!
    город Черняховск
    9 сообщений
    Поздравляю! Хорошо сделано!
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    а был ли у торговой марки "Электроника" свой индивидуальный логотип?
    Наверное был. На ВМ-12 и УКНЦ надпись "Электроника" сделана в одном стиле. Можно предположить, что такая надпись и служила логотипом.... А иконка (как на первом рисунке) у меня на корпусе монитора 6106... Надо посмотреть, какой завод его клепал...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    10 сообщений
    Если бы Союз удержался, Китай бы сейчас копировал наши клоны.
    Дык это сам по себе клон, DEC VT240. Например, в прошивке есть немецкий и французский языки, которые нельзя вызвать из меню. Кстати, копия не точная, у оригинала несколько иной конструктив, судя по инструкции.
    Я так понял, это логотип воронежского НПО "Электроника".
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    А я хочу добавить эту иконку к себе в эмулятор
    Именно в таком виде? Т. е. цифровую? А то она же еще и на шильдике есть, напечатанная.
    А в прошивке ее, по-моему, генертрует кусок команд после строчки ms-7105 (склейка 029-031.bin)
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    Вот, кстати, и описание команд нашлось: http://en.wikipedia.org/wiki/ReGIS
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    10 сообщений
    Несколько дней подряд изучал сей терминал. Узнал о нем следующее:
    - это действительно клон DEC VT240. Но копия неполная, у оригинала другое расположение плат и есть возможность подключить внутренний модем.
    - совместимость по командам та же, что и у оригинала. Т.е. поддерживает режимы VT52, VT100, VT200 и Tectronix 4010/4014, поддержка ANSI и графического протокола ReGIS. Кодировки КОИ-7 (все три набора) и КОИ-8.
    - параметры графики: разрешение 800х240 (фреймбуфер 800х306), 4 цвета из палитры в 256 цветов. Нашел утилиту pcx2six.exe, она позволяет конвертировать PCX картинку в данные для терминала. Попробовал. Красиво вот только цветов не хватает (программа заточена под VT340)
    - разьем "Стык С2" нога-в-ногу совместим с RS-232. Я подключил терминал к PC через обычные нуль-модемный кабель и переходник DE9-DB25. Контроль - программный, через XON/XOFF. Возможно, аппаратный тоже можно задействовать, но я не смог. На скорости 19200 теряет данные.
    - сам терминал довольно тормозный
    Отошёл от дел.
    Serbia
    KALDYH: Can you please redump 27 and 28 again? When running in emu (MESS) rom fails internal check.
    201
    131 сообщений
    12 Post(s)
    он же в MESS
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  2. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  4. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  5. Компьютер Электроника МС-7105
    Последнее: 21.04.2008, 16:15
