Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 277
Тема: Dizzy-AGE: Grogg Island Dizzy
  1. #81
    Khimki
    15 сообщений
    Точно сейчас не помню, но выход именно из колодца. И запоронов там нет. Там что-то надо под крышкой колодца сделать каким-то предметом, который находится в пределах досягаемости подземелья.
    Нашёл лом уже. Просто один ход не увидел. Кстати, в левой шахте еле еле дверь видно. Чуть угол монитора не тот, так обычная темнота. Явный просчёт цвета графики.
    ---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 02:49 ----------
    А что, медведю мёд не нужен? Удивительно...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #82
    Khimki
    15 сообщений
    Опять застрял. Вот чего есть на данный момент из нового.
    bottle o'grog
    sandwich - сделал с помощью ножа
    bosun's whistle (боцманский свисток) - а где сам боцман?
    banana - второй банан никто не есть, протух что-ли?
    crowbar (лом) - использовал два раза где находится пиратский корабль
    А вот чего из старого осталось: одеяло для Погги (я не помню выловил я одеалом его или нет, но самого Погги нет нигде), рогатка для мышки (нужна ещё или нет?), жёлтая палка (сбил 2-й банан и укатил камень), молоток (использовал трижды), заточенный топор (шахта давно прорублена, ещё нужен?), линза (использована дважды, на костре и на деде Диззи), кирка (использовал трижды), красный нож (использовал вроде трижды), лопата, акваланг, зажигалка и камера (которую ещё нужно использовать, но пока не получается).
    Монет собрал 39-ть. Вижу маленький ключ в не менее маленьком проходе в горке, но достать его оттуда не могу (наверно должен уменьшиться, но что-то не выходит). Что дальше делать я не знаю. Андрей, давай подсказывай, а то я нервничать начинаю.
    Последний раз редактировалось Rindex; 08.04.2010 в 15:34.
  3. #83
    2,223
    875 сообщений
    Crowbar - это не лом, а клюка. Ей ключик достать и надо вроде)
  4. #84
    Khimki
    15 сообщений
    Смотрим в англо-русский словарь и видим ЛОМ. Так вот, в тех двух местах она использовалась вообще как монтировка. У меня просто в голове не уложилось как ломом-монтировкой можно ключи из нор вытаскивать.
    Последний раз редактировалось Rindex; 08.04.2010 в 18:14.
  5. #85
    Khimki
    15 сообщений
    Ну вот этому товарищу, что надо-то? Я вот пошёл за ломом, топором и молотком, что-бы проломить ему голову, чтобы я и все остальные сели на этот корабль и уплыли с этого острова.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Нормально. Он вообще ничего не берёт. Что делать-то? Все на чемоданах.
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Урааа!!! Я нашол, что этот капитан хочет. Оказалось далеко ходить не надо. Всё, пройдена.
    Графика конечно выше всяких похвал, но головоломки есть совершенно непонятные. Вообщем одна из самых сложных игр серии Dizzy-AGE.
    Последний раз редактировалось Rindex; 08.04.2010 в 20:43.
  6. #86
    Россия, Москва
    Help me... Куда палку (рядом со мной)?
    Не слышали говорящих попугаев? Тыкайте сюда!
  7. #87
    Khimki
    15 сообщений
    На экран, что рядом с домиком хранителя маяка. Там куча чёрных камней будет. Получится крест и привидение из подвала его дома исчезнет.
  8. #88
    Россия, Москва
    Стоп. Но в подвал-то я еще не попала... Как получить молоток? Акваланг (я даже не знаю, где он)?
  9. #89
    Khimki
    15 сообщений
    Не помню. Но он нужен и ещё как.
  10. #90
    Россия, Москва
    Верю, но что еще надо применить к кому, кроме палки?
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Во! Дальше прошла)
  1. Ответов: 49
    Последнее: 22.04.2015, 01:53
  2. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  3. Dizzy 3D: The Lost Island
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.04.2012, 22:57
  4. Dizzy-AGE: Volcano Island Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 17
    Последнее: 11.11.2011, 22:09
  5. Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
    Ответов: 178
    Последнее: 27.10.2011, 22:03
