Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: "Шахматная доска"
    нуль 0_0 на 26-й
    40 .... 26 25 24 23 22 21
    T34BM1
    1 .... 15 16 17 18 19 20
    возвращаюсь к спектруму спустя 15 лет
    Composite 48k; Peters WS 128 + AY; Pentagon 128 (ковыряю) + AY + FDD5,25
    Мечтаю с Советского детства о ZS Scorpion
    12
    Damein Alpha, вот нашел поиском "ремонт" выбрал пост для пентагон 128к
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=258614&postcount=39
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Цитата Сообщение от Damein Alpha Посмотреть сообщение
    нуль 0_0 на 26-й
    проверяй схему ресет, у тебя схема то хоть есть?
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    ищи ключ - выемка посередине или точка справа.
    Вот у этой точки или выемки справа начинаешь считать по очереди, дойдешь до конца, потом по кругу второй ряд, те есть 1-я нога у ключа справа, последняя нога у ключа слева.
    т.е. не как мне сказали выше а наборот?
    21 ...... ............ 40
    (ключ)
    20 ..................... 1
    первая нога у ключа(выемки) справка
    12
    ключ у первой ноги, на то он и ключ
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    Damein Alpha, может у тебя проц неправильно воткнут?
    тогда точно нуль по вольтметру именно на 26-й
    ---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    правильно. я его не трогал. т.е. работало все на днях как есть.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    кстати, а почему без процессора тот же матрас? он разве не участвует при этом?
    12
    так
    12
    не тот же, у тебя его нет. Как я понял, без проца там полосы, если все нормально.
    да именно на ней "0"
    12
    Damein Alpha, вытащи процессор и пзу, посмотри что там будет.
    я его вытащил (проц) и включил. то же самое. та же доска шахматная. т.е. что с процом что без него - шахматная доска
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
