Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: "Шахматная доска"
  1. #21
    12
    Цитата Сообщение от Damein Alpha Посмотреть сообщение
    та же доска шахматная. т.е. что с процом что без него - шахматная доска
    пзу вытащи
  2. #22
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Damein Alpha, вытащи процессор и пзу, посмотри что там будет.
    без них та же шах.доска с артефактами
    возвращаюсь к спектруму спустя 15 лет
    Composite 48k; Peters WS 128 + AY; Pentagon 128 (ковыряю) + AY + FDD5,25
    Мечтаю с Советского детства о ZS Scorpion
  3. #23
    12
    Damein Alpha, около проца должна быть стойка резисторов, по схеме 5 шт. У тебя там еще какие-то есть...
    Где они спаиваются должно быть 5 В. Дальше найди из них резистор, через который 5В попадают на ногу 26.
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    там же должен быть конденсатор 10мкФ, вроде бы электролитичесчкий.
  4. #24
    резисторов 8. на спайке 5В. от резистора идет вроде 5В (??). на ногу не приходит. придестся плату поднимать\отковыривать (лишь бы не треснула, ссохшаяся вся)
    черт. и как его только собирали...... там вообще все напаяно вместе что не подлезть
  5. #25
    12
    не надо. тестором надо щупать, звонить, при выключенном компе.
    Это не те резисторы, это походу шина данных.
    Резистор ресета должен быть один из двух у пустой панельки, посмотри с одной стороны должно быть на нем +5в, другой стороной он должен наскрозь звониться с ногой 26.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Около синего разъема лежит электролит бочонок черного цвета. прозвони его ноги с 26. Походу это ресетовский кондюк, как-то он там криво впаян проверь его.
  6. #26
    секунду.... ведь от резистора идет к 25 ноге, а не к 26-й. на 25-й как раз 5в.
    бочонк от 26-й прозванивается
    фото платы нормальное
    фото проца с 26-й ногой
    и подглядел снизу с 26 ноги идет провод к ямахе. может всетаки не 26-я нога это в данном случае? 0_0
    Последний раз редактировалось Damein Alpha; 11.04.2010 в 17:31.
  7. #27
    12
    Блин, вот походу резистор и кондель ресета
    смотри фото.
    нога резистора и + конделя должны соединяться и идти на 26 ногу з80, на свободный конец резюка +5, на свободный конец конделя -, соответсвенно -
  8. #28
    12
    вот здесь непонятная байда, какая-то настройка наверное...
    не видно припаяно оно к ресетовскому конделю.
    может там электролит высох.
  9. #29
    смотри фото.
    c 26-й прозваниваются резистор и конд.
    5В поступает на резистор, но из него не выходит.
    вообще зачем на этом пути резистор?
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    припаян жуткими соплями
  10. #30
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Значит смотри кнопку сброса или провода
    которые на нее идут.
    Прозвони кнопку, может залипла.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
