Страница 2 из 74 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
    Флорида
    похоже -- у меня вообще какие-то круглые фронты получаются на этих двух --
    снимок осциллографа сниму попозже.
    Про резисторные сборки я подумал тоже поэтому я все поменял на 0805 резисторы -- и проверил что все они в порядке. Сигналы от этого не поменялись.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
    201
    139 сообщений
    Ссылки на темы по восстановлению УКНЦ на Полигоне Призраков:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...&o=&st=150
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    А как именно ты менял сборки на SMD резисторы? у сборок общий вывод один, и расположен сбоку. Без дополнительных проводков, по-моему, замену не сделать.
    Флорида
    по одному выводу припаял к площадкам сборки а с другой стороны монтажным проводом вместе соеденил к общему выводу сборки.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    P.S. спасибо за ссылки... читаю...
    кстати не в курсе как РУ5 реагируют на температуру и какой макс. режим пайки у них? Я вообще заказал 4164 -- потом поменяю -- а пока выпаять хочу у варианта 2 -- он самый убитый -- но там сигналы на всех РУ5 нормальные.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Флорида
    Сводки с поля боя Удалось "запустить" плату 2а. при этом вылетает в меню загрузки.
    Иногда не вылетает -- черный экран, случайный символ и мигает курсор!
    Попытка запуска тестов приводит к следующим плачевным результатам :
    СТОП
    ***Зависание
    125256/052521
    ***Двойное зависание
    125256/052521
    177402/
    ***Зависание
    Плата 2 начала подавать признаки жизни -- выводит случайный символ и мигает курсор
    Плата 1 не подает признаков жизни --- ПП висит -- ACLO/DCLO при сбросе правильные, после этого ПП висит с SYNC=0, AR=0 ,DIN=1, DOUT=1, WTBT=1,RPLY=1, AD0-15=1, DMR* = 1.... CLCO=3.25MHz, CLCI=6.5MHz
    ищу/куплю МК85/МК98
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    СТОП
    ***Зависание
    125256/052521
    125256/052521
    177402/
    ***Зависание
    А вот это уже признак того, что ПП нормально стал работать, а в магистрали ЦП похоже битая память. Если выводит курсор на пустом экране, то по идее УКНЦ должен реагировать на клавиши (щелчок при нажатии), а при нажатии УСТ входить в меню УСТАНОВКА.
    Зависание по адресу 125256 происходит уже в магистрали ЦП во время тестирования, и судя по всему происходит случайный переход из системного ОЗУ в район пользовательского.
    Флорида
    Как говорил товарищ Борат "Nice"
    Сводки с поля боя
    Вариант 2а работает -- тесты говорят "Проход 5 ошибок 0"
    Причина капризов была настолько не обычна что даже не верится.
    Всё по порядку:
    -- на экране курсор и буква Ъ -- буква может быть любая.
    (ПП запущен и работает, курсор мигает -- есть прерывания EVNT)
    -- проверяю шины данных на РУ5 и вижу что D3 странный по форме
    -- меняю резисторную сборку на отдельные резисторы -- не помогает
    -- беру РУ5 из варианта 1 (пока не пришли 4164), помогло
    -- появляется меню -- но не всегда и сбоят тесты -- вылетают в ошибке
    -- наваял небольшой тест ОЗУ для монитора ПП (вход из УСТ по УПР+@)
    кстати -- неплохой кроссассемблер с отладчиком для PDP11 - http://www.j-hoppe.de/pdp11gui.html
    -- тест бегущая еденица не падает.... странно
    -- тест бегущий 0 не падает.... странно
    -- тест шумом по 256 слов тоже не падает ... еще страннее
    -- проверяю шины РУ5 -- вижу дикий шум на WE - до 1.2 вольт в размахе
    -- тест в 3 прохода -- записал данные, считал данные и проверил, потом опять считал и проверил УПАЛ (что и следовало ожидать)
    -- 4164 (ру5) будут только во вторник, решил кусать ноги
    -- после откусывания всех ног от шины WE шума на ногах РУ5 нет, а шум на линии не пропал...
    -- WE генерируется D13 (ЛН1) -- откусил её ногу -- на ноге шума нет, но в линии.... аж до 2.5 вольт доходит...
    -- начал резать линию на кусочки -- нашел место -- НЕ ПОВЕРИТЕ
    ЧЕРНАЯ КРАСКА, которой написаны номера компонент, ВСТУПИЛА В РЕАКЦИЮ с ЗЕЛЕНЫМ ПОКРЫТИЕМ И В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ В 18 МОм.... а осциллографом виден какраз этот шум когда я касаюсь щупом ПЛАТЫ (не проводника заметьте) ПОКРАШЕнНОЙ ЧЕРНОЙ КРАСКОЙ!!!!!!! ЖУТЬ
    -- провёл монтажным проводом линию WE от ЛН1 ко всем РУ5
    -- всё завелось и тесты бегут...
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    Вариант 2 --
    --на экране курсор и буква (в данном случае отразилась Э... прямо в насмешку)
    --наученный опытом смотрю сразу на РУ5 -- всё в порядке
    --на клавиатуру не реагирует
    --смотрю на ХМ1-031 (контроллер клавиатуры, среди прочего) -- сканирует...
    однако как только нажмешь кнопку -- перестает сканировать. Особенно надо заметить -- разработчики сэкономили на резисторах, посему выводы X0-X7 надо смотреть с pull-up резистором на щупе осциллографа -- так виден сигнал (выводы с открытым стоком).
    -- после нажатия на кнопку VIRQ становится и остается 0... IAK от процессора приходит, но VIRQ не отпускает... проверил дальше по цепочке -- на VIRQ стоит ВП1-120 но для неё IAK приходит из 031... отпаял ногу 41 у 120й. VIRQ сидит внизу... осторожно поднял ногу у 031й (VIRQ - 29) -- цепь VIRQ в 1, а нога 29 у 031й в 0 (опять-же нужен pull-up резистор на щупе)...
    -- тоесть ситуация такова -- 031 генерирует прерывание и ждет IAK из процессора... процессор дает IAK. 031я ДОЛЖНА выдать вектор прерывания, установить RPLY и снять VIRQ... вот этого и не происходило... вывод -- похороны 031...
    остается вариант 1 -- но там даже процессоры не бегут... решил выпаять 031 оттуда...
    там 1515ХМ2-001... прозвонил питание -- совпадает... по описанию должна быть то-же что и 031, но новее.. выпаял, впаял, восстановил ногу у 120 -- всё завелось и забежало
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексею Кислому ЗА ПОЛЕЗНЕЙШИЕ СОВЕТЫ...
    надеюсь кому нибудь эта эпопея поможет.
    На будующее
    как разберусь с контроллером HDD, попробую написать ХМ1-031 на современной CPLD -- по идее дешевые Lattice должы сойти на ура... тогда сяду за восстановление варианта 1
    Последний раз редактировалось felix; 10.04.2010 в 23:17.
    ищу/куплю МК85/МК98
    Флорида
    После долгой борьбы с вариантом 1 -- завелся ПП.
    По ходу, с разгону всё-таки не удержался и начал впихивать ХМ1-031 в CPLD -- выбрал Altera MAX EPM3128A -- там в 256BGA корпусе хватит места на маленькую плату, что-бы аккурат её и стабилизатор на 3.3в вставить на место ХМ-ок.
    С кучей проводков завелась клавиатура, таймер, qbus, virq и я попал в отладчик ПП.
    В целом вариант замены ХМ на что-то более современное вполне реален, для тех кому цена не помеха -- в BGA корпусе EPM3128A стоит $7 при покупке 180 (столько на одном подносе у них). добавить к этому $0.6 на стабилизатор 3.3в, цент на 2 конденсатора и $8 на тонкую плату (всё при том-же заказе минимум 180)-- получается $15.7 на одну ХМку. Дороговато, если учесть что их может понадобится все 4... дешевле будет дождаться варианта УКНЦ на FPGA... или пинать ногами Ангстрем...
    Это так, к слову...
    ищу/куплю МК85/МК98
    город Черняховск
    9 сообщений
    А 1515ХМ разве уже нельзя нигде купить? 1801ВП1 продаются достаточно свободно.
    И как там работа с контроллером IDE?
    Флорида
    1. на мой запрос Ангстрем ответил что этих прошивок у них нет, и заказать нельзя.
    2. для контроллера IDE свой thread есть, но повторю то что написал там -- отлаживать его буду ПОСЛЕ восстановления и запуска УКНЦ -- пока я собираю эмулятор FDD на микроконтроллере, так что-бы я мог хотя-бы отладить шину
    ищу/куплю МК85/МК98
    SPb
    297
    214 сообщений
    Есть в доступности 2-003.
    Последний раз стоили мне около 55 руб/шт не считая накладных.
    Могу заказать. Только заморочек много.
    Себе успел в прошлом заказе даже 31-ю прихватить по огроменной цене в пятнадцать рублей. ;-)
    кстати, по замене хм1 на хм2 - можно тут смотерть http://fincoins.spb.ru/oldpc/re2/1515.html
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
