Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    Киров
    По умолчанию БК и MP3-плеер в качестве магнитофона
    Кто-нибудь пробовал файлы грузить таким образом?
    Рязань
    теоретически возможно. А дальше экспериментальным путём.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    будет работать без tape loading error-ов
    Лысьва
    обсуждалось и не однократно
    используйте поиск что ли...
    Владивосток
    Будет. Я так делаю для Ориона и все ОК, читается без ошибок, только необходимо отключить эквалайзер, а то у меня иногда не читались проги.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Использовал дисковый МП3-плейер со спеком. Битрейт лучше использовать побольше, хотя бы 192К, иначе от "цифрового" подзвона были ошибки. Для более гарантированной загрузки писал треки сразу в формате CDA. 20 треков на диск - вполне нормально, и с поиском нет мороки.
    Лучшим образом проявил себя плейер с линейным выходом. Снимать сигнал с наушников - траходром с подбором уровня и ухудшение качества, ессно.
    Развлекался как с турбо загрузкой. Потолок скорости с компа и плейера RITMIX - для турбо-загрузки где то 8800 бит/сек. Дальше уже скорости компа не хватает.
    Загрузка зависит от проводов и уровня громкости (я ставил 28 из 32). Исходный файл WAV 48Khz/Mono.
    Думаю обычные загрузки даже на двойной скорости с MP3 плейера пойдут на ура.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    На разных плейерах по разному, вот например на плейере с одним элементом питания ААА загрузка получается с вероятностью 50%, нехватает размаха сигнала (недаром же применяют низкоомные наушники), а вот на плейере с встроенным аккумулятором на 3,6в все отлично грузится, при условии что проигрываются WAV-ы. и ваще МР3 формат для таких целей плохо подходит.
  1. MC6845 dв качестве видеоконтроллера
    от Mick в разделе Изображение
    Ответов: 131
    Последнее: 16.02.2009, 19:42
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Микроконтроллер в качестве памяти
    от Stealth в разделе ZX Концепции
    Ответов: 14
    Последнее: 16.10.2007, 13:30
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
